Как пробурить ударной дрелью крупное отверстие?
Sergey Saakyan
22 Июн 2018
Подскажите, пожалуйста Имею ударную дрель, довольно слабенькую, нужно пробурить ей 4 отверстие 10мм как лучше сделать, сразу взять 10мм бур либо начать с 4 мм и идти постепенно до 10мм?
В каком материале нужно сверлить отверстия и на какую глубину? Мощность дрели должна быть указана на корпусе. Начать сверление сверлом меньшего диаметра, имеет смысл, если нужна точность, сверло большего диаметра в начале сверления может уйти в сторону от метки, ну и чтобы дрель не перегреть, тоже. Мишень лучше рисовать крупную - примерно 20 мм в диаметре.
Не надо идти постепенно. Достаточно двух буров- 5 мм (плюс-минус, что у вас есть в наличии), и потом сразу 10 мм. Двумя бурами по идее будет быстрее и физически легче чем одним.
Это что же за игрушечная дрель, да ещё и ударная, что ей проблемно просверлить 10 мм отверстие!?:fasepalm: Если хорошо и правильно накернить и не надо ни каких переходных сверлений, сразу десяткой можно.
Саша, есть такие области в строительстве, где необходима именно ударная дрель. А перфораор типа Макита 2450(самый популярный)просто разбивает кафель на куски.
Среднестатистическая ударная дрель купленная по случаю в сетевом гипермаркете и стена из хорошего железобетона могут быть абсолютно несочетаемы.
Значит кафельщик профи такой, понаоставлял пустот под плиткой. Нормально уложеный кафель сверлится в режиме бурения на малых оборотах без повреждений. Даже SDS-max'ом, даже сразу 32 мм буром. Если есть опасения расколоть плитку, можно в режим сверления перейти, просверлить кафель, и дальше уже бурить.
Слав ты красавчик! Предлагаешь взять перфоратор топикстартеру, что бы он расхреначил плитку!? А на самом деле он не сказал ещё, что собирается сверлить. Я конечно не такой спец в строительстве как ты, но не вижу проблемы у топикстартера, или он что то не договаривает.
На один раз должно хватить.
Нормально уложеный кафель сверлится в режиме бурения на малых оборотах без повреждений. Если есть опасения расколоть плитку, можно в режим сверления перейти,
Вот с первым не согласен, лучше уж просверлить её. А чё мы всё про плитку, пока вообще не известно что он там бурит.
IronArgument Kshishtoff
Спасибо за отклики вообщем нужно подвесить стальной турник, материал сверления бетон, Ошибся с диаметром диаметр сверления не десять а 12мм нужно чтобы всё было по уровню, дрель Диолд МЭСУ 7 (800Вт, 2900об,мин максимальный диаметр сверла 13мм) Помню как то пытался ей сверлить, очень тяжко шёл процесс.
нужно чтобы всё было ровно т.к это турник. Перфоратор брать негде, да и заморачиватся нет возможности.
g-zm У меня нет керна по бетону, чем можно заменить?
Глубина сверления 7мм
Дом пятиэтажка хрущёвка и бетон здесь очень твёрдый
Если она действительно плохо бурит бетон, может всё таки лучше найти на прокат что то получше, а то испортите отверстия.
Я лично делал любым подходящим сверлом по бетону и молоток, но может Лаич скажет больше , он знаток в строительстве.
А почему так мало, будет ли держать турник
Если она действительно плохо бурит бетон, может всё таки лучше найти на прокат что то получше, а то испортите отверстия. Я лично делал любым подходящим сверлом по бетону и молоток, но может Лаич скажет больше , он знаток в строительстве. А почему так мало, будет ли держать турник
Такое крепление в комплекте, учитывая что дубеля будет 4 шт,а я далеко не 100кг вешу, то должно хватить
наверное
с перфом проблема, может всё таки попробовать в начале 4мм буром и пойти вверх?
Сань, а на форуме Слишком дохрена" специалистов" в разных областях. Но старожилы чётко знают к кому обратиться.
Не буду больше распылять свою энергию на переубеждение инакомыслящих. нах!
Ты меня понял и это главное!
Бетон бывает разным, не всякая ударная дрель его возьмёт.
И самое главное- не стоит пытаться пробить отверстие по нарисованному центру. Бур или сверло уйдёт от намеченного места. Полюбасу. Бля буду.
Диолд МЭСУ 7 (800Вт
А я что говорил? :)
Явная опечатка или очень радужные надежды :)
Анкер спасет отца русской демократии. И можно даже 8 мм обойтись.Но есть опасение, что чудо-дрель изнасилует отверстие и анкер там не затянется.
Как же тогда вешать вещи где нужен ровный уровень?
Слыш Кшишь, ты чё меня на миллиметрах ловишь?
Забудь о том, что я с тобой знаком.
А я что говорил? :)
Да опечатался дюбеля длиной 7см (70мм)
Ещё такая проблема отверстия в самом уголке турника 10мм а заморез под дюбель диаметром 7.5мм и он таки нехерово болтается в отверстии уголка
турник такой:
    9.9 KB · Просмотры: 107
Для топикстартера-
Парень, в строительстве имеются допуски. И чтобы подвесить любой шкафчик на бетонную стенку необходимо иметь опыт.
Этому вас тут и пытаются научить.
(Не обращайте внимание на местные форумские разногласия), каждый идёт своим путём к единой цели.
Для топиксьартера-
Про допуски конечно понятно, но вот что делать если дюбели возле шляпки 8мм, а диаметр в отверстиях уголков турника 10мм, это нормально?
