Можно. Станьте на аккумулятор в режиме измерения напряжения. Сколько?Можно ли мультиметром проверить идет ли зарядка на аккумулятор
Как определили, подробнее?А то почему то он не заряжается.
Долго мопед работал и ездил (без световых сигналов) и аккумулятор как не работал так и не работает.Как определили, подробнее?
Напряжение 19В? Это перезарядка, должно быть 13,8-14,2В. Неисправно реле-регулятор.Ток скачет макс до 19.
Новое не означает хорошее, если речь идёт о продукции КНР. Замените реле-регулятор.реле-регулятор это реле зарядки? Да у меня новое стоит.
Наверное из за того что повышаются оборотыЯ заменил реле. Все равно так же. А когда я газую доходит до 21V. Вчем дело?
Заведи и сними клеммы с аккумулятора, он должен остаться заведенным а к клеммам скутера подцепи Мультиметр и глянь напряжение
И выведешь из строя реле-регулятор и, возможно, диодный мост скуттера. Этого делать нельзя, не следуйте глупым и безграмотным советам.Заведи и сними клеммы с аккумулятора,
Для понимания Вами общей картины:
Генератор у Вас - переменного тока, переменный ток выпрямляется (т.е. становится постоянным) и подается к потребителям (зажигание, свет, акку), так что все измерения - в режиме постоянного напряжения.
Ни Фига се, Скутер ? ...расчитанного на ток до 50А
