Как проверить исправность мотора?
Titanium
27 Фев 2013
Как проверить исправность мотора с такой схемой мультиметром?
    60.4 KB · Просмотры: 325
Сначала в режиме малых сопротивлений смотрите целостность обмоток (между чёрным и остальными проводами), затем, при условии, что обмотки целы, переключаетесь на измерение высоких сопротивлений и смотрите замыкание на корпус (между любым проводом и корпусом).
После этих проверок подключить на 3-5 сек лишь одну рабочую обмотку движка к сети 220в без фазосдвигающего конденсатора и свободно висящих концах пусковой обмотки. Если после подключения 220в на рабочую обмотку движок начнет дергаться и потом закрутится....всё-ё-ё, движок в помойку или перемотку. Витковое в одной из обмоток 101 %.
Мегаометром можно проверить.
