модель мультиметра огласи.
DТ9205А вот это модель
действительно
нет не так....это 150мА... а 15А должен показывать 15,00 А...Я ж сказал в режиме 20 ампер на дисплее вот так 0.00 а в режиме 200mа 00.0 . Значит 0.15 это 15ампер ведь не так ?
И что лампочка потребляет больше 300ватт или же 33ватт если 150милиампер . Что на лампочке не правду написали или прибор не правильно показывает. И еще 150 ток нужно всегда умножить на 220 или на напряжение которая в данное время в розетке когда я измерял было плюс минус 180вольтSorry, this is impossible in your browser.
Это как в задаче по физике. Что бы найти потребляемую мощьность нужно I*V=W но перед этим перевести милиамперы в амперы. т.е 0,15 А умножаем либо на 180(если хотим узнать реально потребляемое количество энергии) либо на 220(если хотим узнать сколько она будет потреблять при идеальных условиях) Думаю мультиметр врет.
Всегда мощность допустим 200 ватт. делится на напряжение допустим 220 вольт получаем 0,9 А вот и все... а что вы там считаете я не знаю..А вообще купите учебник 8 класс физика оч.. полезная вещь.. я сам по нему вспоминал...то что не знал ни когда..И что лампочка потребляет больше 300ватт или же 33ватт если 150милиампер . Что на лампочке не правду написали или прибор не правильно показывает. И еще 150 ток нужно всегда умножить на 220 или на напряжение которая в данное время в розетке когда я измерял было плюс минус 180вольт
ну вот не дорогой 150 р..Короче я на хрен спалил мультиметр ) пытался проверить телевизор и случайно замкнул щупы . Можно да его чинить режимы меняет дисплей работает тока мерит ничего не получается ноль даже прозвонка не звенит. Да перед этим измерял ресивер в режиме ожидания было написано 8ватт максимальная рабочая 25ватт в режиме ожид измерил показал 2 в режиме 200милиампер а когда включил показал 3 думаете не правильно показывал ? Посоветуйте реально точно правильно показывающий мультиметр не дорогой
Думаю для поставленной задачи автором темы такой мультиметр не годится так как нет функции измерения переменного тока.ну вот не дорогой 150 р..
ну да только напряжение до 750 вольт... но измерять Амперы переменного тока ...зачем.. это надо я не знаю..Думаю для поставленной задачи автором темы такой мультиметр не годится так как нет функции измерения переменного тока.
бывает так что это тоже нужно. Взять например эту тему.Амперы переменного тока ...зачем.. это надо я не знаю..
Ну да как говорит Задорнов..пытливый ум... американцу такого в голову не придет..бывает так что это тоже нужно. Взять например эту тему.
Ну и что можно было спалить, кроме телевизора?
короче починил я мультиметр оказался клещ один сгорел. Вот опять ради интереса начал мерить . Телевизор 85ватт на нем написан показал в режиме 20ампер все в этом режиме мерил он 0.15 33ватт или 330. Чайник 750 ватт показал 704ватт лампочка 150ватт показал 110ватт лампочка 93ватт показал 70ватт . Еще мерил блок питание постоянный ток на нем написано 100милиампер 12в показал 110-120 12.14в . И еще печь с двумя спиралами показал 1квт оно стока потребляет воше ? Так как думаете мультиметр врет или на электроприборах не правду пишут ?Sorry, this is impossible in your browser.
Для поверки счетчика нужны точные приборы... а ваш не годится ..чтобы права качать...Возьмите 100-ваттную лампочку. Мерить ничего не надо, только посчитать придется обороты или время. Далее, сравниваем полученный результат и ..... идем в центр поверки и сертификации качать права.)
ты читать умеешь воше ? Читай последнее сообщение внимательно . И на фиг мне твоя история про лошадь нужен .Sorry, this is impossible in your browser.
