Как распечатать правильно плату на принтере?
всё, уже вижу что надо переворачивать . А как? Я нашёл- вверху слева- Действия--> Зеркально по горизонтали , вроде переворачивает так, как надо. Это оно?
Когда нажмете на печать откроется окно предпросмотра там слева поставьте галочку "зеркально" :)
А вот если я хочу чтобы с одной стороны платы были дорожки, а с другой - надписи и обозначения деталей ( как на ваших платах), то я так понимаю, надо 2 раза печатать - с одной стороны убрать надписи перед печатью, а с другой- дорожки, правильно? Это тоже в настройках печати выбирается?
Вот наконец то сделал все платы для часов. Хочу в первую очередь поблагодарить за помощь Валерия , George Smith и DDREDDa !!! Вы мне очень помогли! Скажу сразу- платы изготавливливал по Лазерно- Утюжной Технологии впервые, так что строго не судите. Метод очень удобный и простой, одно удовольствие работать! Все делалось исключительно в домашних условиях без специальных станков и т.д. Вырезал платы обычной ножовкой по металу, подгонял надфилями. Дрель для сверления отверстий сделал сам ( был транс на 12В, домотал его до 24 В, купил мотор на 24 В и 5000 оборотов от какой-то швейной машинки, и цангу со сверлами) . Продолжение следует )))
    100.3 KB · Просмотры: 178
    57.8 KB · Просмотры: 150
    66.4 KB · Просмотры: 185
    45.4 KB · Просмотры: 115
    52.5 KB · Просмотры: 166
Очень понравилось сверлилка!!!)))) а что за моторчик?
1d136 О, земляк! Ты тоже из Винницы? Сам точно не знаю, но точно это не была дрель. Купил в нашем радиомагазине за сущие копейки (15 грн). Он был с какой-то шестерёнкой- наверное от швейной машинки.Купил ещё цангу и свёрла тоненькие. А блок питания на 24 В сделал сам.
Точнее не бывает))) а я блин даже и не глянул на город) а в каком магазине, на 600летия? тоже хочу что то подобное смастерить, а то сейчас шуруповертом делаю дырки, но не удобно капец как
Да, на 600-летия, на первом этаже. Очень хороший магазин, цены как и на рынке. Там ещё один мотор такой остался, и цанги к нему есть. А блок питания лучче делать самому, дешевлее получится. Там импульсник на 24 В стоит 180 грн.
Светодиод, аккуратные получились платы, первый блин не комом вышел.
Спасибо, я до этого рисовал платы лаком
Да, магазин и в правду хороший) А с ценами готов поспорить:) Там намного ниже чем на рынке и сколько уже там покупаю ниразу не встречал паленых деталей) Цанги видал, а вот моторчика нет(((( Завтра нужно обязательно зганять туда и забрать его, это он меня там ждет:tehnari_ru_288:
С трансом у меня проблем нету, как рас валяються у меня пару штук на балконе, что то выберу)
Парни вопрос: Для изготовление печатных плат таким образом нужен обезательно лазерный принтер?: или можно обыкновенный использовать? З глянцевой бумагой?
А то я лаком рисую =)
понимаешь фокус тут в том, что в струйниках чернило, а в лазерных тонер (порошок такой). При печати на глянцевую бумагу, тонер не впитывается в бумагу и его потом возможно перенести на текстоолит. Если дома нет возможности распечатать, то печатайте в интернет салонах, я так всегда делаю:) Кидаю с спринта печатку в вордовский документ и несу к ним, захватив пару разных листов для ппечати (ну, что бы по 100рас не бегать) :)
Я печатал на лазерном принтере HP у нас на работе. А в качестве бумаги взял гладкую бумагу от самоклейки ( рисунок распечатывал на глянцевую поверхность, к которой клеится наклейка). С неё краска очень хорошо переносится на плату, и на бумаге ничего не остаётся, главное хорошо прижать утюгом и держать около минуты.
да, но если нету подложки то можно использовать глянцевые журналы или буклеты которые на улице раздают:)
Забыл что то совсем про струйник:) Есть такая фигня как пленочный фоторезистор. Сейчас сам вникаю в эту ерунду. Думаю как то на недели попробовать:) Пишут что качество куда лучше чем ЛУТ
Дам пару советов по поводу моторчика. Тот который за 14 грн (24 В, 5000 об/мин) идёт вместе с шестерёнкой на валу, её нужно снимать (Вал 3 мм в диаметре, под него там есть цанги) . Трудность в том, что эта шестерня очень туго сидит на валу, надо сначала открутить стопорное кольцо, там один винтик есть, но это ничего не даст, шестерня так и будет сидеть. Если ковырять под шестерёнкой очень сильно, можно согнуть вал, и потом его надо будет центрировать. Лучче эту шестерёнку разрезать какой-то тоненькой фрезой( если есть) , она очень легко режется, метал мягкий. Или можно её сошлифовать полностью на точильном кругу. . Тогда она сама легко сойдёт, и вал не пострадает ))))))).
спасибо) Блин, уже не могу дождаться завтрашнего дня) Кстати, у меня есть зарядка для шуроповерта на 24Вольт, так ее можно будет использовать?
лёгко, как раз потянет.
Оооо..... кайф!!:) Завтра значит точно еду:)
сегодня купил моторчик) ничего не нужно было пилить) просто открутил винтик и плоскогубцами снял шестерёнку:) Цангу не купил, стоит зараза блин 50 грн.:( А ты какого диаметра брал 3,0мм?
