Когда нажмете на печать откроется окно предпросмотра там слева поставьте галочку "зеркально"всё, уже вижу что надо переворачивать . А как? Я нашёл- вверху слева- Действия--> Зеркально по горизонтали , вроде переворачивает так, как надо. Это оно?
Да, на 600-летия, на первом этаже. Очень хороший магазин, цены как и на рынке. Там ещё один мотор такой остался, и цанги к нему есть. А блок питания лучче делать самому, дешевлее получится. Там импульсник на 24 В стоит 180 грн.
Парни вопрос: Для изготовление печатных плат таким образом нужен обезательно лазерный принтер?: или можно обыкновенный использовать? З глянцевой бумагой?
А то я лаком рисую =)
1d136
Дам пару советов по поводу моторчика. Тот который за 14 грн (24 В, 5000 об/мин) идёт вместе с шестерёнкой на валу, её нужно снимать (Вал 3 мм в диаметре, под него там есть цанги) . Трудность в том, что эта шестерня очень туго сидит на валу, надо сначала открутить стопорное кольцо, там один винтик есть, но это ничего не даст, шестерня так и будет сидеть. Если ковырять под шестерёнкой очень сильно, можно согнуть вал, и потом его надо будет центрировать. Лучче эту шестерёнку разрезать какой-то тоненькой фрезой( если есть) , она очень легко режется, метал мягкий. Или можно её сошлифовать полностью на точильном кругу. . Тогда она сама легко сойдёт, и вал не пострадает ))))))).Цанги видал, а вот моторчика нет(((( Завтра нужно обязательно зганять туда и забрать его, это он меня там ждет
