Как рассчитать коэффициент передачи тока MOSFET транзистора?
  • Автор темы Автор темы Ear
Ear
25 Сен 2019
Для примера возьму транзистор IRLZ44Z.
К коллектору подключен светодиод, максимальный ток которого составляет 20 мА.
Как приложенным напряжением мне открыть транзистор именно для тока 20 мА?
Для расчёта нужна стоковая характеристика транзистора, посмотреть её можно в datasheet IRLZ44Z
Смотрите Fig. 1 Typical Output Characteristics
В самом простом случае, ни как, из-за сильных температурных зависимостей.
Ток светодиода ограничить резистором...
Для теоретического расчёта вполне сгодится. Характеристики сняты при комнатной температуре 25°С. Примерно оценить, как будут меняться характеристики в диапазоне температур 25-175° при заданном напряжении сток-исток 20V, можно по передаточной характеристике.
Получается, что если напряжение между истоком и стоком будет составлять 5В, и приложенное напряжение к затвору будет составлять 0.1В, то ток составит 10А. Много очень.
Откуда взяли? Для напряжения 0.1В, приложенного к затвору, нет кривой на графике. Там кривые для напряжений на затворе от 3,0 В до 15В. По шкале абсцисс указаны напряжения исток-сток.
Переведя транзистор в ключевой режим и поставив токоограничивающее сопротивление в цепь питания, последовательно с нагрузкой рассчитав его номинал под напряжение.
Для тока 20 мА транзистор, с максимальным током в десятки ампер- стрелять из царь-пушки по комару.
Вообще, понятие коэффициента передачи тока применимо только к биполярным транзисторам, поскольку характеризует отношение базового тока к коллекторному. Полевой же транзистор управляется потенциалом на затворе. Канал полевого транзистора в открытом состоянии можно сравнить с резистором. В этом случае ток через светодиод будет зависеть от приложенного к затвору напряжения. В принципе наверное можно было бы вывести транзистор в такой режим изменением напряжения на затворе, однако как и сказал уже Мистер Фикс, слишком многое будет зависеть от температуры. К тому же этот участок ВАХ достаточно короткий. Легче сделать стабилизатор, с датчиком тока на этом же полевом транзисторе. И кстати схема сама будет поддерживать ток на заданном уровне именно по принципу изменения напряжения на затворе, а следовательно сопротивления канала открытого транзистора
У полевых транзисторов же крутизна характеристики
Да, бросьте, вы ребята, усложнять. Не стоит задача с помощью характеристик транзистора вывести ток на заданную величину. На самом деле.
Нужно получить ДИСКРЕТНО ток 20 мА. Точка. И на какой хрен елозить по ВАХ разных транзюков, пытаясь почесать левое ухо правой рукой.
Рубите проблему цифрой. Ограничить ток на заданном показателе, и вывести транзистор в полное насыщение. Точка. Не будут мешать ни температура, ни разный разброс характеристик. Более того- в случае аварии- пробое транзюка, ток всё равно не сожжёт там ничего.
с помощью характеристик транзистора вывести ток на заданную величину. елозить по ВАХ разных транзюков, пытаясь почесать левое ухо правой рукой.
Практически все участники данного топика об этом и говорят с самого начала https://www.tehnari.ru/f117/t265682/#post2663147
Я как-то озадачился данным вопросом и вот что у меня получилось:
Светик в данной схеме используется как стабилизатор напряжения и м.б. заменен стабистором. Схема рассчитана на стабилизацию 10 мА. Если нужно получить 20 мА, резистор на 160 Ом нужно уменьшит вдвое. Поиграться со схемой можно тут.
Оно и понятно. Транзистор был взят просто как приме. Но мне нужно просто понять, возможно ли вообще рассчитать, какой ток будет протекать через транзистор через приложенное напряжение на затворе.
В качестве нагрузки не обязательно может быть светодиод.
Для этого нужно брать не первый попавшийся транзистор, а с вполне определенной структурой "вертикального" полевого транзистора.
    18.5 KB · Просмотры: 140
