Как раздать с ноутбука Wi-Fi?
Верно, через PPPoE был подключен роутер. Подключил без роутера напрямую, теперь подключение PPPoE. Встроенная утилита "Мобильный хот-спот" действительно не работает, зато стороннее приложение Connectify раздаёт Wi-Fi на ура.
Посмотреть вложение 460456Посмотреть вложение 460457
Так что, подключение через PPPoE не может быть препятствием для раздачи Wi-Fi. Пробуйте.
P.S. Я через Connectify раздавал Wi-Fi довольно продолжительное время, когда роутер был в ремонте, поэтому меня удивило, что причиной проблемы было названо подключение через PPPoE.
вот например с вашей прогой как все выглядит, в фото
    32.8 KB · Просмотры: 44
чтобы не подумали что еще вдобавок нету вай фай адаптера вот фото, все ловит все норм, но НЕ МОЖЕТ от почему то раздавать и юсб вайфай адаптер( подключал) с функцией раздачи вайфай, у него тоже драйвер показывает что не может раздать
    48.9 KB · Просмотры: 61
вау. прикольно. там че-то неслабо так винду перекосило походу. )))
хммм... а там не стоит приблуд "от производителя"? я че-то похожее на хьюлетах видел. приблуд - в смысле не просто драйверов, а еще и непонятно зачем существующего софта к ним. со свистоперделками.
да, блин, точно. видел такое. там был ноут. который говорил что у него никаких подключений нет. но при этом они работали. там был какой-то криворукий софт. типа менеджера поключений. от производителя. и настаивать можно было только в нем.
На сайте производителя ноутбука нет обновлённой версии драйвера для Wi-Fi адаптера?
господи. что за ноут-то хоть?
ага сейчас последний обновленный, Я все оттуда и скачивал, еще в системе есть много драйверов их тоже поочереди устанавливал, многие подходят но тоже не могут раздать вай фай, я поэтому и подумал что виндовс скорее всего как то это заблокировал, и в биос лазил, там тоже все норм , везде все ок , а раздачу не поддерживает. ладно. спасибо за помощь
Привет )))), обычный драйвер вай фай без всяких софтов, адаптер вай фай ловит сети отл. , подключается тоже норм, но не поддерживает раздачи. стоит виндовс 10 с офиц. сайта делал загрузочную флешку, активировал ключ тоже , ноутбук HP 250 G7 Notebook PC. до этого был ASUS K53T,винда 7, раздавал вай фай без проблем, как то так
здарова! нр это зло. у тебя винда шла с ним? или ты переставлял винду и подпихивал драйвера? тот образ который идет в комплекте с ноутом. его надо чистить. в том числе там идет софтина по управлению сетями. которая нужна как собаке восемь ног. может в этом дело.
это я к тому штоа.. посмотри в установленных программах. нет ли там шняги имени нр. вот она может дать такой результат если ты ставил драйвера нр-шным же инсталлятором.
ноут без ОС был, специально такой покупал, потому что с ОС дороже стоят на порядок, сам все устанавливал, с официал. сайта HP все драйвера скачивал и устанавливал. я тоже уже перечитал форумы и понял что проблема такая бывает. ноут очень хороший на самом деле, кроме одного НО ))). просто неохота из за какого то косяка, хрен пойми в чем, покупать вай фай роутер, иной раз на телефон просто хотел раздавать вай фай чтоб быстрее лазить. связывался по телефону с тех. поддержкой HP говорят что у них все норм с драйверами, это дело в вашей операционной системе. на форумах тоже у многих HP такой косяк есть , но не у всех
ну да. как и было сказано. это косяк винды. он у некоторых всплывает. извини, друг, тут тебе помочь ничем нельзя. можно по приколу попробовать поставить какую-то древнюю сборку винды. патамушта.. как я понял. этот глюк проявляется на некоторых машинах после установки одного из обновлений. что с этим делать не знают даже в микрософт. такие дела. и тут тебе точно никто не поможет. потому что вообще никто не в курсе что это за херня включая нр и микрософт. :)
ЗЫ
я лет шесть жался. и извращался. и, все-таки. купил себе копеечный раутер. и думаю. а вот что мне мешало СДЕЛАТЬ ЭТО СРАЗУ ААА!!!!
ЗЫ
спасибо ))) тож так и сделаю наверное
Можно попытаться раздавать с помощью разных утилит, превращающих ноут в точку доступа. Чтобы систему не загаживать лишним софтом, рекомендую использовать какую-либо программу типа Shadow Defender, Acronis Try&Decide и т.п., позволяющие быстро вернуть систему к исходному состоянию после апробирования очередной программы для раздачи Wi-Fi. Я как раз для демонстрации раздачи с помощью Connectify, устанавливал эту программу в защищённом режиме Shadow Defender, а в реальной ОС у меня программа Connectify не установлена. Я предполагаю, что если адаптер Wi-Fi не сработался с одной утилитой, то, возможно, сработается с другой.
Я знаю несколько утилит для создания хот-спота:
Connectify
MyPublicWiFi
Virtual Router
mHotspot
Baidu WiFi Hotspot
Наверняка ещё есть какие-то. Не скажу сейчас, насколько актуальны последние версии этих программ, т.к. не слежу за их обновлением. Если, в результате эксперимента, какая-то утилита подойдёт, её можно будет установить уже без защищённого режима.
я лет шесть жался. и извращался. и, все-таки. купил себе копеечный роутер. и думаю. а вот что мне мешало СДЕЛАТЬ ЭТО СРАЗУ ААА!!!!
Это уже вынужденная мера , (после танцев с бубном) , неудобствами и ....)
Только вопрос вот в чем: роутер всегда включен и выполняет свои функциии !
А как бы выполнял эти функции ноут, в выключенном состоянии??
Тогда покупка роутера оправдана обсалютно)
все больше и боль ше склоняюсь к покупке все-таки)
У меня роутер уже лет 9 работает , включен постоянно и отключаю только во время грозы ,
роут не покупной , выдавался при подключении под материальную ответственность.
Лучше купить , какой - не могу посоветовать .
Компы меняются , а роут работает до сих.
Ок, спасибо
Connectify
MyPublicWiFi
Virtual Router
mHotspot
Baidu WiFi Hotspot
Хорошо , спасибо за уделенное время
