Как разобрать вентилятор?
  • Автор темы Автор темы Nilvler
Nilvler
Нивавод
28 Май 2008
Снял вентилятор из корпуса системника.Хочу снять с него лопасти что бы покрасить.А как их снять?
Отклеить наклейку и аккуратно поддев пластинку, чтобы не сломалась, вытянуть, но я бы воспользовался неким "строительным скотчем", упомянутом в одной из статей по подсветке вентилятора.
Соврал я..... ;-(
Пришла идея разобрать и приклеить на суперклей блестящую пленку. А рас есть вопрос - попытаюсь на него ответить -)
Заранее извиняюсь за низкое качество снимков.
1. Есть БП
2. В нем - вентилятор, выпивать который лень, а скотч есть только такой, который спиртом потом оттирать придется, а спирта нету (и не будет: нечего лить налево и направо спирт!!).
3. Та самая наклейка.
4. А под ней - резинка (извините, руки трясутся, спирта ведь уже нету О.о).
5. Ее аккуратно снимаем иголочкой (именно иголочкой, потому как она у нас есть, и не одна, а целых ДВЕ!).
А вот теперь настает самое интересное - перед нами белая пластинка, удерживающая ост вращения вентилятора за зазубринку. Нужно ее извлечь с минимальными повреждениями, т.к. в дальнейшем нужно будет ее обратно цеплять, без нее вентилятор будет держаться только силами притяжения магнитов и при включении будет вылетать не хуже Карлсона.
6. Подкладываем что-нть снизу, чтобы вентилятр не вращался, а был зафиксирован; под руку попался кусочек марли. НЕЖНО потыкав одной иголочкой по пластинке, находим а ней прорезь, вставляем в нее иголочку и максимально прижимаемся к металлической оси вентилятора; второй иглой тоже нежно давим на противоположную сторону пластинки, не отодвигая первую иголочку от оси,- пластинка постепенно сьезжает в сторону второй иглы, пока не снимется. Дело смикалистое - каждый его может понять по-своему и это пое подробное обьяснение может быть и ненужно, главное - помнить цель - АККУРАТНОЕ снятие пластинки.
^^ Ура, снялося! ^^
6. Извлечь вентилятор терь не составит труда, снимаем и видим в нем ось, магнит.
7. На поиски тряпки для протиранпя пыли, которую я выпросил у Мамы, ушло больше всего времени, а отрезание кусочка от нее лезвием, было наиболее опасным процессом всей операции. Внимание! мы разобрали моторчик, внутри - катушки индуктивности, и полупроводниковые устройства не повредите их!!
8. При сборке, понадобились 2 спички, которыми пластинка равномерно придавливаясь с двух сторон, назаживается обратно на ось.
9. Когда засунете пластинку обратно на ось перед закрытием отверстия резинкой (или метал. пластинкой), капните туда машинного масла или масла с солидолом, или спец. смазки - шум от него снизится, да и работать будет четче =). Потом закройте отверстие и обработайте поверхность заклеивания спиртом (хотя мы его уже выпили, ну может, к тому времени он появится). Если наклейка испортилась, - вырежьте новую: не годится плескать маслом по БП, как и спиртом.
*) Блестящая кухонная фольга почти не клеится суперклеем к пластиковому вентилятору, наверное, поаерхности нужно было чем-то обработать или не использовать такую фольгу.
Но в конце-концов, оно все-таки получилось.
Главная ошибка - не с той стороны я ее приклеил, которой наружу вентилятор ставить, ну да ладно, главное - ток воздуха есть, а этот БП я не использую в кампутере =). Осталось светодиодов намутить ;-)
А если его все-таки всунуть в камп, нужно же будет с противоположной стороны корпуса ставить еще вентилятор(ы) на выдув???
А вышло из Этого вот такое "чудо" - подтверждаю, что в "реале" смотрится красивее.
а "дырка" затянута полиэтиленом, приклеенным скотчем. Вот такие вот "сопли" =)
А что так плохо обработал дырку?
Планировал кантиком залепить.
Глюки с видеокартой GF9800GT
Здравствуйте,у меня проблема.Видеокарта GeForce9800GT-FORSA,на некоторых играх-NFS Shift,Nekrovision,Call of Duty5 на экране появляется сетка из мелких, белых, заштрихованых кубиков.Температура карты в норме 67гр.Проц-Core 2 Duo E7400(2.8GHz),мать-Foxonn G31MX-K,DDR-2 2Gb(800Mhz),БП-400W.Помогите советом!
серёга8, обновите видео драйвер, DirectX, NetFramework и заодно почистите систему и реестр CCleanerом.
Скорее всего это аппаратная проблема. Проверьте видеокарту на предмет перегрева. Если причина не в этом попробуйте отключить какой-нибудь конвейер.
у меня такая ситуация была на компьютере и еще давно на ноутбуке асус в обоих случаях был виноват чипсет метеринской платы ( перегрев ) а точ то вырубается в играх это только потверждает перегрев а воще фоксоны сильно греются тебе надо срочно занятся охлождением иначе микрасхемы поплавятся и будешь ты вкладывть в это кучу .
