Как решить такую задачу?
8 Май 2017
Здравствуйте, проблема в том, что в по электроннике и по физики я очень плох и поэтому решил обратиться к вам за помощью, подскажите пожалуйста, как это делать:
Катушка из медной проволоки имеет N=2000 витков, средний диаметр витка D=127 мм, диаметр проволоки d= 2мм. Определить сопротивление катушки при 60 градусов цельсия.
Через диаметр витка находите длину провода в этом витке, умножаете на количество витков - получаете длину провода.
Находите сопротивление по формуле R=p*L/S, где
p - удельное сопротивление, для меди - 0,0175,
L - длина провода,
S - площадь сечения провода
Ну а дальше: R1=R0 [1+α (Т1-Т0)], где
R0 - сопротивление при 20 градусах,
R1 - сопротивление при Т1 градусах,
Т0 - 20 градусов,
α= 0,004 на градус, это температурный коэффициент сопротивления (для меди).
Вот так вот.
Наверное тут больше математика нужна. Нужно посчитать общую длину провода по стандартным формулам, потом по таблице сопротивлений медного провода найти его сопротивление на метр- умножить. Далее найти температурный коэффициент сопротивления меди- также с ним расправится математическим путём и всё. Разжёвывать по полочкам не буду, захотите думать всё найдёте в поиске.--- Ах Андрей всё разжевал.:(
Зная средний диаметр D, определяете среднюю длину окружности L=πD, это будет средняя длина витка. Умножаете количество витков N на длину L, получаете всю длину проволоки L=πDN=3,14·0,127·2000=797,56 м. Зная диаметр проволоки d, находите площадь сечения s=πr²=3,14 мм², где r=0,5d=1мм - радиус сечения. Зная длину проволоки, площадь сечения и удельное сопротивление меди, находите активное сопротивление всей проволоки. При 20°С удельное сопротивление меди ρ = 0,0178 Ом·мм²/м, с каждым увеличением температуры на 2,5°, удельное сопротивление увеличивается примерно на 1%. Чтобы достичь 60°С, температура должна увеличиться на 40°С, а удельное сопротивление возрастёт на 40°С/2,5°С = 16%, и составит ρ = 0,020648 Ом·мм²/м. Теперь, зная удельное сопротивление меди при 60°С, находите активное сопротивление всей катушки по формуле R=ρL/s, где R — сопротивление, Ом; ρ — удельное сопротивление, Ом·мм²/м; L — длина провода, м; s — площадь сечения провода, мм².
R = 0,020648·797,56/3,14 ≈ 5,24 Ом.
Добрые вы души, что только выйдет с этого студента- отучаете их думать.:fase:
В ВУЗе вряд ли бы решали задачи на уровне средней школы. А если это всё же студент, то выйдет из него хороший прапорщик. :))
