Перемотка катушки динамика
Сижу рассматриваю катушку,интересно на что так намотали что даже когда сгорела клей сохраняет свое свойства.
тот же момент или бф аналогичен :) Ничего удивительного в общем
Да у меня катушки не разваливались с бф после 250гЦ,но это без вибрации. А тут подвижка выскочила из корзины и назад не попала, сдается что температура была хорошая + вибрация, и она сохранилась, как так то?
У меня на "моменте" бывали экземпляры у которых гильза из текстолита выгорала, а намотка так и оставалась целой, клей просто становился "стеклом" монолитным )
По поводу Akfix 705. Собираю на нем подвижки. Последние две башки 18" отдал 3 недели назад. Катушки по 100мм. Пока полет нормальный. Для намотки катушек фикс не пригоден т.к. в тонком слое быстро полимеризуется даже без активатора.
Высота каркаса 48мм (алюминий 0,1мм)
И у БФ-2, и у обычной эпоксидки адгезия к алюминию никакая. Можно конечно попробовать пошкурить каркас под слоем клея, подложить слой кабельной бумажки...
А какой клей посоветуете по алюминию для намотки?
Я все ремонтировал на БФ,пока приходов не было,возможно эксплуатируют мягче после ремонта .
Так DKD же...
за эпоксид согласен (вообще не для звуковых катушек она)
По БФ-2 не соглашусь, главное обезжирить гильзу как следует, адгезия у него достаточная, я согласен если алюминий полированный. На обычном без полировки он сидит мёртво, а чтоб отвалился - это нужен основательный перегрев, когда металл начнет "вести" но в таком случае уже разницы нет, какая адгезия у клея, размолотит в любом случае.
PS
Разумеется БФ-2 обязательно "запекать" на катушках. :)
DKD пока нам не доступен,а пересылка с РФ получается не подъемный тюбик этого клея.А так бы уже давно попробовал бы.
Перемотал Sony Xplod и сегодня удачно его спалил. Разобрал,сижу и думаю что то пошло не так.Катушка поймала межвитковое,о чем мне сразу сообщил усилитель,загрубив защиту попробовал наваливать дальше,и катушка благополучно ушла в кз.
при осмотре катушки непонятно почему клей который я запекал 2 часа,все таки вспенился.Такое первый раз.
    95.3 KB · Просмотры: 180
Чем клеил и как запекал?
Клей БФ2,запекание почти как обычно))100гЦ в течении часа и 140гЦ еще час.Катушка 4 слоя поэтому запекал на 1 час больше.2х слойные запекаю не более часа при температуре 120гЦ.
Я немного не так делаю, я после намотки выдерживаю ночь катушку, после этого подключаю к БП 12В 3А через лампочку 60Вт, слежу за пузырями, как только полезли - отключаю питальник, чуть остыла - снова включаю, так повторяю до тех пор пока не перестанут лезть пузыри, после отключаю лампу и подаю 12В 3А уже напрямую, катушка при этом начинает люто вонять, потом дымить, и начинают снова лезть пузыри, снова отключаю, остывает и снова включаю, и так до полной полимеризации, в конце намотка становится тёмная (цвет поджарки) но в итоге намотка получается монолитом.
Это я описал процедуру запекания катушек мощных динамиков.
PS
Проводя опыты с клеем, обнаружил что и "совсем не подходящий" БФ-6 (медицинский) ничем не отличается от БФ-2 :))
А ну да забыл я написать.Намотал и выжидаю час другой при комнатной температуре.А потом только подключаю зарядку от мобилы.и сушу ей катушку,часов 5.температура от зарядки чуть теплая,а потом только начинаю сушить от иип с регулировкой.В течении часа температуру постепенно довожу до 100гЦ т.е после часа начинаю отсчет времени по запеканию (1 час/100...120гЦ).Просто при экспериментах понял что при такой методики пузыри не лезут.Цвет не сильно меняется,чутка темнеет.А проверяю запеклась или нет с помощью ножа.Специально оставляю участок на гильзе с клеем,после запекания пробую ножом поковырять.если ломается то ОГОНЬ.
Ну я думаю ты сам понял откуда пузыри на катушке вылезли) Приключилось у тебя на ней КЗ, катушка стала греться как обычный ТЭН, клей до конца не запекся, вот и полезли пузыри (по сути произошло то что я делаю при запекании уже без лампы) :)
Ну я думаю ты сам понял откуда пузыри на катушке вылезли) :)
Да понял.Не понял только почему катушка так и не запеклась?
Разматывал катушку,адгезия местами просто адовая.
ну это уже хрен знает, может недогрел, может не додержал по времени :)
Вот это уже после того как коротнула и дожарилась :)
Одну прозевал запекал на 180 примерно минут 20.думал ппц будет,але не работает хорошо.сегодня за одно и ее поднял посмотрел(чего то сбилась центровка,динамик в гараже работает)
Илюх, я тебе скажу так: не воспринимай "классические" рецепты намоток как какой-то закон, который надо строго соблюдать, наоборот, все эти рецепты являются всего лишь некой отправной точной, а дальше - экспериментируй, подбирай оптимальный для себя вариант, я вот катушки зажариваю, и меня это устраивает, да внешний вид у них становится немного не товарный, но зачем это катушке? Кто там её будет разглядывать за шайбой? Главное не вид а то как оно работает :)
