Перемотка катушки динамика
У меня вот другая проблема есть (лежит уже давно) есть комплект СЧ/ВЧ динамиков, миниатюрных, СЧ всего 2", и вид и звук у них хорош, но вот на одном сгорела катушка, надо перематывать, а провод там.... ну в районе 0,1мм толщиной :D
Тоже как то купил такие горелые.НЧ и один СЧ перемотал.И на все остальное как то опустилось все.Лежит мертвым грузом.
На разрыв.
500 рулей за 25гдн-3-4 в отличном состоянии это как?
Максим, если в отличном состоянии, то нормально :)
хорошие. не каждый импорт 4дюймовый рядом поставишь
Максим, никак кубики Салтыкова решил собрать? :)
Оду собираю.Отличный миникомплекс под реставрацию.Внешний вид как у новых. Там колонки внешне красивые ,но надо внутри обрабатывать антивибрационными материалами и войлоком натуральным проклеить ,тонким слоем или ватином
Ну в еще бы сменить 6ГДВ-2-8 на 2ГД-36 :) (правда что те что другие надо дорабатывать)
????? На сдвиг, на отрыв, на отслаивание... У меня при попытке отмотать провод от готовой катушки отматывается голый провод .Лак провода остается на каркасе. Провод тоньше 0,17 обрывается.
Все так как Вы и описали происходит и с моими катушками.Некоторые катушки стучал об стол и смотрел что с ней происходит.В основном она просто гнется при этом не расслаиваясь.
Клей БФ2,запекание почти как обычно))100гЦ в течении часа и 140гЦ еще час.Катушка 4 слоя поэтому запекал на 1 час больше.2х слойные запекаю не более часа при температуре 120гЦ
Я применяю алюминиевые оправки и полимеризую катушки при помощи тэна или эл.плитки. Температуру ограничиваю биметаллической таблеткой на 220градусов. При нагреве оправки она увеличивается в размерах, вдавливая провод в каркас... (см. коэффициент термического расширения меди, стали, алюминия).
    41 KB · Просмотры: 369
