Как ровно пилить лобзиком?
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
так вот вопрос главный как вырезать отверстие в дсп диаметромм 5см??
http://www.bigturtle.ru/images/product_images/popup_images/3951_0.JPG
пилка гнеться в бок и все
насверлите по окружности отверстий и потом выбрать лобзиком, пилка не будет уходить
вот такой наверно придеться покупать, ато у отца есть но там пластины тонкие, по дереву норм, а подсп все переломает скорее всего
скорее всего так и буду а потом напильником и шкуркой выровню
sanekk, ты не первый день на форуме, и должен знать, что размещение изображений на сторонних хостингах не приветствуется.
Прочитай:
http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
просто мне так лень было каждую фотку сжимать размер, и долго на технари грузиться чета у меня, а вот на радикал оч быстро и без жатия мне нужно там сам сжимает) вот только из за этого)
и у меня еще вопрос саб лучше делать(фотки выложил выше в постах) лучше бруски делать или прям так можно сверлом просверлил и саморезом закрутил ?))
в оффисе 2003 и выше есть picture manager, в нем можно пачку фотографий обработать под необходимый параметр, в том числе и размер.
по сабжу: можно и саморезом, главное чтобы через прокладку и надежно крепился.
кстати, коронками дсп прекрасно пилится, а чтобы при завершении распила дно не проламывало, производите распил на таком же куске дсп или дерева. будет аккуратный точный распил и гораздо быстрее чем с кучей отверстий и лобзиком. детали закрепляйте струбцинами и пилите с постоянным нажимом и периодическим охлаждением водой коронки (если дсп 16мм оптимально за 2 раза проходить с перерывом на охлаждение). после опускания в воду коронку вытираем.
это делается так: половину толщины с одной стороны режешь....половину с противоположной, и рез аккуратный с обоих сторон....
если при высверливании немножко водить круговыми движениями дрелью создавая не большой люфт...то коронку не зажимает и она не перегревается...достаточно вынимать и чистить зубья иногда если зажимает опилками
всеравно кронок нормальных у меня нет, буду бедовским способом)
а сабие тогда буду крутить саморезами и без всяких брусков))
Прямо пилить лучше циркуляркой.
