Попробуйте ещё выбрать при загрузке с диска восстановления "восстановление запуска".все равно не хочет
А что говорит вootrec.exe /ScanOs ?
А Вы с другого компа на форум пишите?
Да, с другого
Ну, тогда подсоединяйте диск к этому компу и покажите smart диска из программы hddscan и скрин окна "разделы" из программы dmde. А чем разбивали диск на разделы, когда windows 7 ставили?обнаруженных систем 0
Seagate DiscWizard?там программа от seagate была точно не помню названия, их фирменная
Костыли дали, поэтому стандартный bootrec и не видит, как вариант.я через неё просто увеличил обьем диска, потому что он видел 2ТБ
Тогда не вытаскивайте диск, покажите скрин окна разделы из dmde для dos и smart из mhdd или victoria, загрузившись на том компе с флешки. Как делать - http://www.tehnari.ru/966778-post8.htmlУ меня ноут
не могли бы подсказать хорошую программу чтобы добавить обьем, чтобы в будущем не было таких проблем
Нет таких программ, иначе, с помощью разного рода «костылей», получите потенциальные проблемы не сейчас, так в будущем.asus m4a88t-m
Чем и как добавили?да я уже добавил раздел, не распределенные 700 гб
ну мы-то с вами поняли)))) а топикастер?А вот еще, что умные люди пишут:"Несмотря на то, что штатным способом загрузки является использование загрузчика UEFI, загрузка возможна и при использовании BIOS. Это, в общем-то, тоже понятно - создайте в начале диска маленький раздел, отметьте его в MBR как загрузочный и загружайтесь спокойно (при этом у Вас получится две таблицы разделов - MBR и GPT. Главное, чтобы этот границы загрузочного раздела совпадали в обеих таблицах).
Конечно, тут есть своя специфика, чтобы не получилось так, что после загрузки система "не увидит" разделы из GPT, но сама процедура не сложна и хорошо задокументирована - в сети полно пошаговых инструкций.
Третья ошибка автора сообщения: "под MBR более 2 Tb не видит система". Это абсолютно не соответствует действительности. При использовании MBR невозможно создать раздел, который заканчивается сектором с номером не помещающимся в 32-хразрядное поле таблицы разделов MBR.
То есть ОС будет "видеть" полный объем диска, но создать раздел за границей 2.2ТБ не сможет. Хотя доступ по номерам секторов (например, для проверки качества поверхности) будет вполне возможен."... Так что есть и такой выход...))
и как там получитсяотметьте его в MBR как загрузочный и загружайтесь спокойно
, если диск нельзя разметить и в mbr, и в gpt, т.к. гибридных загрузчиков mbr+gpt MS не предложила. Теоретически такой ход есть, у Маков что-то мелькало. Но стандартными средствами ОС так не сделать, может, костыль какой-нибудь так делает, а это всегда "бабушка надвое сказала".две таблицы разделов - MBR и GPT
