Как сделать усилитель на двух К174УН7?
балабас13
16 Янв 2013
Доброго времени суток! Вытащил усилитель из старого магнитофона на двух к174ун7. Помогите кто нибудь в подключении.
    7.2 KB · Просмотры: 1,483
Как, хоть, звали этот магнитофон?
а не легче с нуля всё собрать, на современной элементной базе?
это с магнитофона Скиф 310, к этому усилку есть и темброблок, только я не знаю как это все подключить!
Можно обойтись без переделки. По схеме - их немерянно в сети - вывести вход/выход каждой микры, и питание - оно зачастую общее, масса силовая и сигнальная общие. Особого труда нет - только глядеть внимательнее придется. И будет гоцать.
Возможен вариант после навеса проводов - вникуда идущие детали. Т.е. не при делах. Но вырывать их не стоит - я от любопытства вырвал и усилитель заглох)
я искал, но что то ничего подходящего не нашол.
Введи в поиск Яндекса СХЕМА СТЕРЕОУСИЛИТЕЛЯ НА К174УН7 и будет счастье. Я сейчас сразу же нашел)там картинки увидишь выдаст и на них схема стереовключения есть. Дерзай.
всё лучшее познавать проще через подобные случаи) если человеку захотелось сделать чистый звук - и это реально - почему бы и не попробовать)
наоборот,лучше познавать собирая схемы с нуля, а не ковыряя уже готовые.да и чистый звук на усилителе ун7 не собрать.
Это смотря как собирать) можно собрать новый комплект и он будет шипеть, хрипеть и издавать внеземные звуки, и с такой же вероятностью можно из старья сделать достойный звук. Так что здесь мнений ровно столько, сколько пользователей. Пусть пробует)
Не хотелось-бы повторяться, но
Там регулировка по НЧ и ВЧ в цепи ОС.
Что бы собрать усилитель, нужно просто собрать магнитофон :). По крайней мере темброблок и усилители соединить разъёмами.
Можно выпаять элементы темброблока и спаять их по схеме навесным монтажом на выводах переменных резисторов.
Или простенькую платку сделать ...
если это возможно сделать то скажите где вход, выход и питание, а то у меня нет схемы подключения. . .
Схемы нет?.. их есть у нас :)
    189.6 KB · Просмотры: 2,706
я подключил по этой схеме и тишина. Может разобрать и сделать новый усилитель. . .
Делать усилитель мощности на К174УН7 имеет смысл только по одной схеме, по схеме Жаронкина.
