Как собрать такую схему?
  • Автор темы Автор темы tenx
tenx
24 Мар 2009
Вобщем у меня мод в стиле реактор и мне нужна микросхема которая заставит лапочку включаться-выключаться-включаться и тд например с интервалом 1 секунда.Как это можно сделать?
Схема - простейший мультивибратор из двух транзисторов с подстроечными емкостями (или переменной емкости) для регулировки частоты мигания.
Именно лампочка? А то есть мигающие светодиоды, там и собирать/паять ничего не надо.
Например:
L-816BYD светодиод мигающий желтый d=10мм 40мКд
транзисторы с ёмкостями? может я чего не понимаю, но вроде как мультивибратор делается из транзисторов и конденсаторов, и от емкости конденсаторов зависит частота мигания... поправте если что не так
Можно и мигающий, но тогда не получится изменять частоту мигания.
Вы, наверное, меня не поняли. Естественно, в схему мультивибратора ставятся два транзистора и в базовую цепь каждого впаивается по конденсатору (емкости). Для того, чтобы не сжечь транзисторы и для обеспечения необходимого сдвига в базовой цепи, в цепь добавляются также резисторы.
Я предлагал ставить конденсаторы не постоянной емкости, а переменной.
У Валерия на схеме другой вариант, смещение задается переменным резистором.
AlexZir; Я предлагал ставить конденсаторы не постоянной емкости написал(а):
переменной ёмкости конденсаторы не бывают электролитическими. и емкости у них очень мизерные а сами они огромные! Или я чего-то не знаю???
Я собирал на керамических или на воздушных, но это было еще в советское время.
Можно так рассчитать номинал резистора, что емкости конденсатора будет хватать для закрытия транзистора. Если найду старую тетрадку со схемами - обязательно залью сюда.
