Как соединить 2 компа USB кабелем?
Воть линка на устройство УСБ-сети:
http://www.hardnsoft.ru/pdf/11_2006/033_new_produkt_Thomson.pdf
Hacker написал(а):
опишите структуру...
у вас один комп подключен к интернету, второй к первому через вторую стевую карту?
насчет второй сетевой карты не знаю, а так да
Hacker написал(а):
тогда надо настроить шаре на инет подключении у первого...
не поняла, поточнее можно?
сделать доступ ... панель управления, сетевые подключения, выбираете карту которая подключена к интернету, правой клавишей кликаете, свойства, там дополнительно, предоставить доступ.. у вас на значке появится рука..
можно и без этого, тогда надо предоставить явные IP адреса на обоих картах, первая главная например: 192.168.1.1 маска 255.255.255.0 шлюз адресс инет карты, DNS ставите 194.126.115.18..
на второй машине тоже самое, только IP делаете 192.168.1.2 ..
З.Ы. адреса могут быть любые на ваш вкус.. лишь бы они отличались от IP инет карты, не были выше разрядом , чем 254
все сделала, комп подключенный к инету отправляет пакеты, а тот не принимает...но на обоих компах пишут что подключено
ну тогда ждём другие предложения... у меня всё работает таким способом отлично...
может что то не так разъяснил? ну по другому уже не могу.. опустится до чайника мне сложновато... сорри.. (обидеть никого не хотел)
Еще можно по другому... так как Хакер написал работает и у меня дома, а вот в офисе уже не работает. Для простых юзеров на мой взгляд самое простое, но не самое дешевое купить VPN маршрутизатор. Конкретно можно купить D-Link DI-804HV (не сочтите за рекламу - можно и другое что то) Он расчитан на 4 компьютера или меньше, если у вас VPN соединение с вашим интернет провайдером. Забиваешь в настройках маршрутизатора адрес, шлюз, маску, сервер которые дает провайдер и все. Соответственно кабель который идет от провайдер в маршрутизатор, остальные компьютеры уже от маршрутизатора. В настройках всех сетевых карт компьютеров выставляем получать адрес автоматически и все - везде есть интернет и домашняя сеть соответственно тоже работает.
сорри за нелепый вопрос, но дело в том, что купил кросс-кабель и пытаюсь с ним соединить дома комп и ноут, но у меня ничего не получается, а конкретно, сеть показана, что работает, но компы пиллингуют только себя, друг друга не видят,...в чем может быть дело, подскажите ламеру...заранее спасибо
Проверь IP адреса.
Black Parrot. написал(а):
Новый вопрос(задолбал наверное):
Можно ли как-то сделать общий доступ 2 компов к HDD, кроме как оставлять один комп включённым целый день?! :)
Как уже говорил Hacker подключить отдельный диск, щас есть боксы для внешних жестких с LAN интерфейсом стоят от 300руб.
pino2007 написал(а):
Проверь IP адреса.
я проверил, вроде все нормально:
КОМП
IP 10.1.1.1
маска пожсети 255.255.255.0
основной шлюз 10.1.1.1
НОУТ
IP 10.1.1.2
маска подсети 255.255.255.0
но теперь у меня ноут видит комп и не заходит, говорит нет прав доступа, а комп - ноут вообще не видит
помогите плиз
Спешу поделиться своей радостью: сделал первую сеть на 3 компа!!! Всё работает! :) :) :)
Проверь IP адреса.
КОМП
IP 10.1.1.1
НОУТ
IP 10.1.1.2
помогите плиз
Правой кнопкой мыши на значке мой комп.> вкладкаимя комп> идентификация > запустица мастер идент.> после него перезагрузка и проверь снова IP (он может присвоить свои).
Обычно присваивают такие 192.168.0.ххх или 192.168.ххх.ххх (нельзя 192.168.0.0 и 192.168.0.255)
И не забудь открыть доступ к ресурсам на ноуте и компе.
Как ощущения, кабель сам обжимал и с какого раза (был у меня один знакомый у него с первого раза никогда не получалось) :cool:
Обжимал сам. Всё с первого раза. Кримпер удобный купил. :) Гораздо сложнее было разобраться с програмной частью, тем более, если учесть, что я это в первый раз делал. Впечатления... доволен! :)
:lol: учитель. :lol:
Какие провода? Вилку в розетку вставь и прибор должен включится.
Видеокарта 4870
Очень часто читал,что эта карта(разных производителей) начинает глючить после 2-3 часов нагузки в играх.Сам хотел брать PCI-E 512МБ HIS "HD 4870 Turbo H487FT512P" http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:7:162:a:a:0:a:1:30:r:1:1&oper=75789:::: но и про неё такие же отзывы.У кого есть такая карта и какие отзывы по ней можете дать(указывыйте производителя пожалуйста)
Не знаю насчёт других,а я подобное слышал. и вообще мне GeForce нравится больше.
