Как такое можно сделать?
6 Май 2011
не знаю в какую часть форума создавать эту тему,поэтому решил сюда.....
вот на фото у меня 10мм фанера и она обделана какой-то штукой..дак вот мне бы хотелось узнать как эта штука делается???хочется самому такое сделать!:))была версия взять самоклейку наклеить и бесцветным лаком ее...как думаете получиться???
    53.7 KB · Просмотры: 318
Ну так вы не сделаете(хотя может получиться даже и лучше!).
На фото - шпон. Но он за ламинирован под толстый слой лака. Можно сходить в специализированный магазин(строительный) и купить там шпон. Он приклеивается на клей, или если он синтетический на утюг(там клейкая лента). Но по моему из последнего есть только ленты 1-3см толщиной для окантовки.
стоит попробовать самоклейкой:))
Не, самоклейкой эффект совсем другой будет...хотя хозяин барин.....
Сейчас продают мебельные щиты из ДСП (до 1,5х3 метра). Вот там уже есть Ламинация(Это среднее между самоклейкой(тоже пластик и краска) и шпоном - выглядит нормально). Так его(лист) пилишь, собираешь, а сбоку эту ленту из искусственного шпона.
На фотографии изображён кусок от старой мебели. Это натуральный шпон под слоем полиэфира. Такое дома не сделать.
Валерий,это лист от боковой стенки колонок......
А если наклеить самоклейку немного прописать ее клеем ПВА и покрыть безцветным каком раза 2-3?
вот эксперемент.........
    61.2 KB · Просмотры: 106
    43.4 KB · Просмотры: 102
    43.8 KB · Просмотры: 129
    59.6 KB · Просмотры: 170
ну так как получилось?
последнее фото.......там тока один слой......2 нормально.......
чтобы получился ровный блеск как на заводе нужно:
зашкурить поверхность
смочить слегка водой (подымется ворс - волокна)
дождаться когда ворс подсохнет или подсушить самому (можно в микроволновке)
зашкурить еще раз шкурку взять мельче.
повторять пока поверхность не станет гладкая и шелковая на ощупь
визуально не должно быть ворса. так как при нанесении лака ворс поднимается и поверхность становится как рубили топором
затем можно придать желаемый оттенок любой морилкой. разная впитываемость годовых слоев древесины создает этот красивый рисунок дерева
после сушки наносим грунтовку:
берем парафин (обычная свечка)
бензин обычный "Калоша" в хозтоварах
и в слегка нагретой ванночке в бензине растворяем парафин
ТОЛЬКО НЕ НА ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКЕ
(хоть он и не взорвется но гореть будет ярко)
полученная смесь пока теплая жидкая только остывает становится жижой
но нам нужно ее нанести на поверхность мягкой тряпочкой которая не оставляет ворса (типа лен) и втирать в волокна
т.е. приблизительно как готовим зимние лыжи
в конце концов поверхность натираем до блеска.
теперь можно перейти к покраске лаком
обычным мебельным прозрачным лаком красим без разводов
после высыхания смотрим нравится или нужно красить еще
Вот приблизительно так. можно еще полирнуть полиролью.
Результат обычно потрясный. так как в домашних условиях такое качество хоть скрипки страдивари делай
Комментарии к данному топику.
визуально не должно быть ворса. так как при нанесении лака ворс поднимается и поверхность становится как рубили топором Забавно.
Для упрощения всего выше сказанного достаточно отшкурить поверхность наждачной бумагой №120 по волокнам, придать морилкой нужный цвет (оттенок).
Далее первый слой - грунтовка, если ее нет, слой лака. Ждем пока высохнет, поднявшийся ворс в грунте (лаке) вышкуриваем наждачной бумагой №240. Не прошкуривая до дерева. Поверхность становится равномерно матовой. ШКУРИМ ПО ВОЛОКНАМ, ПОПЕРЕК НЕЛЬЗЯ!!! Далее слой лака. Можно несколько.
Очень интересно как лак будет держаться на разделителе которым является парафин. Примерно так готовят предметы для снятия форм или готовят формы перед заливкой.
Хочется посмотреть на фотографии поверхности покрашенной по этим советам. С перечнем конкретных материалов.
Во времена тотального дефицита делал электрогитары на продажу, да и сейчас иногда ремонтирую смычковые. При такой технологии что Вы описываете уже не жил бы. Или умер бы с голоду или прибили бы за работу. В вашем посте все собрано в какую-то кашу. Например: "парафиновая жижа" на керосине. А потом лаком! Есть пропитки для дерева включающие в себя воск, скипидар, иногда мед. Но такие пропитки НИКОГДА не кроются. Не вводите народ в заблуждение! Допускаю что Вы делали что то так как описали. Огорчу - Вы изобрели плохой велосипед, технология работы с деревом очень стара и хорошо известна.
Вот и спецы появились, кто знает как.
технология стара, поэтому и удивляюсь, почему никто не рассказал этого раньше в теме.
то что я описал - приблизительный план работы с деревом в домашних условиях, где нет спец.пропиток, пчел и прочих скипидаров. зато есть свечи и бензин не проблема. что происходит с этим составом сказать не могу, но глубину рисунка он подчеркивает не хуже дорогих пропиток и почемуто держится на поверхности.
фотографии показывать не буду, их нет, да и смысла в доказательстве своих слов тоже нет разве что сфоткаю стенку мебели и выдам за свою. но у родителей на даче от нечего делать обработал перила на крыльце. за два года под открытым небом появилось только пару пятен.
Ну так вы скажите, как знающий толк. Чем нужно под лак дерево попитывать? или может вообще не надо?:tehnari_ru_117:
Дк ёмоё я уже сделал подругуму!,другой цвет самоклейки выбрал
Работа с деревом это творчество каждый раз как в первый и не факт что это покупают
мой способ а именно втирание воска(парафина) в волокна раскрывает глубину красоты дерева
а покрытие лаком это экспериментальное действие и нитро лак подходит ктото говорит что лучший это водный лак, но все лаки ложатся отлично.
В идеальном варианте - ничем, но так бывает редко. Тонировка контрастирует слои и выявляет структуру, многим это нравится. Широко применяется для фальсификации простых пород под благородные. И с успехом. Старые инструменты не тонировались, цвет им придает лаковое покрытие, бесцветные лаки появились не так давно. Иногда в первые слои лака добавляли красители, естественно, натуральные, других просто не было. Слоев много, у меня бывает до 15. Как работать с деревом сегодня? Если не нужно менять цвет то никаких пропиток, просто первые пара слоев лака - жидкие с капитальной сушкой и последующей мягкой и тщательной шлифовкой каждого слоя. Если хотите изменить или подогнать цвет - тонируйте. Чем угодно, хоть акварельными красками на воде. Я сейчас пользуюсь акриловыми на воде красками и акриловыми же лаками. НО! 90% успеха - подготовка поверхности. Тщательная сушка каждого покрытия. Лакирование не прячет а выявляет все огрехи. Никаких жиров (воск, скипидар, парафин, керосин, масло) между деревом и лаком, они не дадут дереву впитать лак и прочность связки упадет. И еще: если это не муз. инструмент то отличный результат можно получить всего за 1 -2 слоя.
Без парафина-керосина пятен не было бы много лет.
Полностью с Вами согласен.
Сомневаюсь что Вам столько лет, этим способом пользовались еще при фараонах. В последние годы вощеннку стали защищать эпоксидными лаками, но толстый слой не всем нравится а тонкий, не проникая в дерево, механически непрочен.
