Как убрать мерцание светодиодов?
Можно посмотреть на какой микросхеме собран драйвер, и глянуть в даташите её типовую схему. Очень часто она практически идентична реальной плате.
Если бы было можно,ни как не получится все стерто,наждачкой или еще чем.
кое кто опять в своем репертуаре )))
модель/марку/любые опознавательные знаки давай в студию и знающие люди может помогут тебе.
Как тогда идет регулировка напряжения на выходе ,для поддержания тока 300 мА ,в цепи N-го количества диодов?
В данном случае это не важно. Речь о том, что мерцание светодиодов видно через фотоаппарат. В фотоаппарате обработка изображения идет с частотой 50-60 Гц. Глядя на светодиод или энергосберегающую лампу мы можем фиксировать мерцание только с аналогичной частотой, то есть видим мерцания связанные с частотой сети. Возьми хоть тысячу драйверов, но подключенные к одной розетке они все будут мерцать синхронно. Подобное мерцание говорит о плохой фильтрации выпрямленного напряжения для питания драйвера, то есть о низкой емкости входного конденсатора.
Да. Дядя Андрей,все верно,Фотик как осцилограф используем.Так вот я и говорю,уже столько постов набили,подождите до понедельника яж говорил.Я куплю конденсатор и напишу.
В принципе спорить не хочется ,по вопросу мерцания,если взять скоростную камеру ,то можно увидеть не только мерцание ...., тему пора закрывать, "Не уму ,не сердцу!"от нее толку нет.:closed:
P/S
ЭЛЕКТРОННАЯ ПАМЯТЬ
Если объем буферной памяти позволяет, то фотоаппарат снимает последовательность кадров с пониженным разрешением, формируя таким образом видеоряд. Правда, буферной памяти обычно хватает всего лишь на несколько десятков кадров, видео-ролик получается непродолжительным около 20-30 секунд (у дорогих фотоаппаратов может быть и больше). При этом частота смены кадров не превышает 10-12 в секунду. То есть видеоролик получается явно не кинематографического качества, но вполне достаточного, чтобы фотограф попробовал свои силы в цифровом видеомонтаже.
Это да,а вот глазки наши Страдают...
Глазки больше страдают от монохромного спектра излучения кристаллов светодиодов!
Поэтому диодики лучше ставить хотя бы трех цветов.
    7.8 KB · Просмотры: 95
Точно не напишет... если в очередной раз не клонируется:)
Шо... ОПЯТЬ?:tehnari_ru_211:
я не клон, у меня такой же вопрос, но конденсатор тут не решает...проверил
а на выходе у этого преобразователя переменка или пульсирующее напряжение одной полярности? если переменка то можно включить две группы светодиодов встречно- параллельно
