Как убрать шум на TDA1558Q?
  • Автор темы Автор темы Kisar
вот кобель
    68 KB · Просмотры: 82
и ещё любой стабилитрон подключается через резюк
    900 байт · Просмотры: 237
А вот тут поподробнее. То, что тут делитель я понимаю, но как рассчитать резистор в моем случае?
В любом поисковике набираешь "параметрический стабилизатор напряжения" и зачитаешься, как рассчитывается балластный резистор.
светодиод АЛ102Б. работает как стабилитрон, заодно и светится, резюк подбираете от 1...до 5.1 кОм
короче эта микросхема нехорошая .
лутше взять две ТДА2030 с ними нет никаких пробем
:wo:Спасибо)
Все микрухи хороши,если пашешь от души tehnoyxi
точно!"smoke"
У меня тоже сигнал на прямую и импульсный БП,12В 4А..Все нормально.Правда микра ТДА1554...
Товарищи, такой вопрос) есть экранированный провод. там 2 жилы изолированы, потом 1 жила не изолирована, потом алюминиевая фольга и потом снова изоляция. Фольга прозванивается на общий провод То есть получается левая канал, правый канал, общий. Как подключить экран? Что-то я совсем не могу понять. Заранее спасибо)
И еще вопрос. Поставил переменный резистор сдвоенный на 50 кОм между источником сигнала и входом усилителя. Подключил правильно (делал по картинке, которую сделал Валерий). Гул все еще есть. Источник питания - импульсный трансформатор 12В 4А. Пробовал запитывать от аккумулятора 12В 7 А/ч - такая же ситуация. Как от него избавиться?
Вот эту ПП использовал:
    41.4 KB · Просмотры: 1,867
Ребята вот один из первых паял на 1558 Ни какого фона нет. И провода не экранированные, и переменника нет, на питании кондер 10000 мкф.
А у вас корпус железный или пластиковый? Плюс тут еще влияет разводка платы
А что там за резистор и маленький конденсатор возле TDA?
Этот гул на обеих каналах или на одном? в любом случаи поменяйте входные конденсаторы на новые плёнка или керамика .
Мне лично нравятся керамика, ёмкость от 0.33 до 2.2 микрофорада и смойте флюс или канифоль с платы кислотой паять не допустимо если навесной монтаж убрать длинные провода использовать только ножки деталей .
Мне кажится что там гдето обрыв контакта конденсатора входного .
скиньте фото поделки:tehnari_ru_509:
по поводу кабеля выбираете две понравившиеся жилы в изоляцыи ,это будет правый и левый канал , и оплётку это будет общий
Спасибо. Вот фотографии монтажа. Конденсаторы поменяю (есть в наличии на 0.47мФ). Так и не понял с экранированием (может поточнее опишите процесс?).
Еще такой вопрос. Человек на несколько постов выше скинул фотографии своего творения. Что там за конденсатор и резистор возле входного фильтрующего конденсатора? Всю голову сломал. Может его реализация поможет мне?
Спасибо вам огромное!!) чтобы я без вас делал?)
    58.3 KB · Просмотры: 171
    50.9 KB · Просмотры: 99
    58.2 KB · Просмотры: 208
Гул на обоих каналах((
