Как установить CD и DVD приводы одновременно?
  • Автор темы Автор темы menina
menina
11 Фев 2007
стояли у меня CD-ROM и CD-RW - все было чудестно, купила еще DVD.
поставили вместо CD-RoMа и все...
комп не определяет их одновременно, не в какую
может, я конечно и дурочка, но подскажите мне пожалуйста чего делать???
А зачем RW и DVD одновременно? Смысла нет!
Если они у тебя на одном шлейфе то поставь перемычки на одном на slave а другой на master.Вообще не проще было купить DVD-RW??
смысл есть, мне необходимо два одновременно
Hacker спасибо огромное, по твоей ссылке нашла что исказала
вообще спасибо я все сделала ;-)))))
BiackDoc, NEG что за дурацкие вопросы? вас же не спрашивают ставить ли два сидюка, если человек делает значит так надо, вас тут о помощи просят, а не о том что проще купить.
Вы просто видать никогда не работали с двумя сидюками одновременно, очень удобно однако.
Собрал системник, всё бы не чего но есть проблемма...
Системный блок такой:
Тип ЦП - DualCore AMD Athlon 64 X2, 3100 MHz (15.5 x 200)
Системная плата - Asus M2N-XE (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы - nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer
Системная память - 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM2: Samsung M3 78T5663RZ3-CF7 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Видеоадаптер - NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 9600 GT
Монитор - Acer AL2016W [20" LCD] (L640C1684054)
Процессор - AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
Блок питания - 400 Вт
Температура:
Системная плата - 42 °C (108 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 - 34 °C (93 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 - 33 °C (91 °F)
MCP - 46 °C (115 °F)
Aux - 50 °C (122 °F)
Графический процессор - 35 °C (95 °F)
WDC WD3200AAKS-00B3A0 - 38 °C (100 °F)
Проблема такая:
ПК работает нормально, а игрушки периодический тормозят, поясняю:
Запускаю игрушку ставлю требования, хоть минимальные, хоть средние результат одинаковый.
Игра работает отлично красота 15-20 сек. потом притормаживает 10-15 сек., потом опять красота и так далее постоянно. Я бы еще понял, когда в игре новое пространство подгружается при перемещение персонажа, то возникают небольшие тормоза, но проблема в том, что если перемещается на месте влево и вправо то картина та же самая периодичность одинаковая.
Мне стало интересно, как загружается процессор во время игры. Включил "диспетчер задач" и отчитал 5 периодических торможений в игре. У меня получилась такая картина, когда игра работала отлично, процессор загружен на 100%, а когда тормоза загруженность процессора падала примерно на 30-40%.
Вот фото графика:
[imgr]http://www.skrutka.ru/grfic.gif[/imgr]
Помогите, разобраться, в чём тут причина.
Видеокарта исключено, пробовал менять, результат тот же.
Подозрения:
- Мало мощности блока питания.
- оперативка один слот 2 Гб.
- проблема в материнской плате.
Может, кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите, в чём проблема.
Заранее большое спасибо!
Всего доброго с уважением Иван.
Такое ощущение,что БП еле тянет,мощи не хватает.А вылетов в BSOD во время игр не было?Температуры в игровом режиме сняты?
Блок питания желательно помощьнее.
Так как твоей матерью поддерживается двухканальный режим ( см. http://www.stol-zakazov.ru/index.php?productID=41742) желательно поставить планку памяти во второй слот, хотя имей ввиду что ХР больше 3,25гб не поддерживает.
Также не будет лишнее проверить ПК на вирусы и вредоносные программы - тут помогут http://virusinfo.info/
Вот инфа по видюхе http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?10/07/60 - там пишут что твоя видюха расчитана для работы на PCI Express 2.0
Температура во время игры такая:
- Системная плата - 50 °C (122 °F)
- ЦП 1 / Ядро 1 - 40 °C (104 °F)
- ЦП 1 / Ядро 2 - 40 °C (104 °F)
- MCP - 61 °C (141 °F)
- Aux - 50 °C (122 °F)
- Графический процессор - 71 °C (159 °F)
Видеокарта с пассивным охлаждением.
Поставил дополнительно охлаждение температура спала но проблема осталась.
Вылетов в BSOD во время игр не было.
Добавлено 12.07.2008 12:12:13:
На счёт вирусов не проверял, но думаю дело не в этом. ХР поставил завестись им не откуда.
Видюха вот такая указываю по точнее:
Так определил её: EVEREST v4.50.1330/ru
Видеоадаптер - Gigabyte GeForce 9600 GT
Кодовое название - ГП G94GT (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0622, Rev A1)
Вот инфа по видюхе.
Но там не нашел таких данных на неё, есть только: GV-NX96T512HP GeForce 9600GT / PCI-E 2.0 x16.
Подобная проблема обсуждалась на форуме, но мне это не чего не прояснило, так как не специалист в этом.
Навело, только на подозрения может попробовать обновить БИОС. Вопрос: это что-то даст в моём случае?
Или не стоит, так как МП на гарантии.
Может кто-то посоветует программы, чтобы всё это железо протестировать
Какую информацию оставить еще, чтобы можно было решить проблему?.
Температура в порядке.Какие игры Вы используете?Если все-таки косячат БП или мать,можно попробовать 3D Mark или(что лучше)VideoCard Stability Test.Неплохо бы посмотрет напряжение на проце и частоту.
Убавил частоту на процессоре с 3Гц до 2Гц, программой RMClock глючит перестало.
Запускал игрушки "crezis" "lEFT 4 DEAD".
Тестировать 3D Mark пока не пробовал.
Если частота влияет на производительность - это значит, что оперативка не справляется с частотой или МП, или слабый БП ???
Вместе со снижением частоты уменьшилось энергопотребление.Процессору стало хватать питания,глюк пропал.По всей видимости не хватает БП,ибо ограничения по мощности устанавливаемых процессоров для ASUS M2N-XE мне найти не удалось.А оперативка я думаю не причем,объем и частота достаточны,да и неисправность ее проявилась бы по другому.
Спасибо Вам за то, что принимаете активное участие в решении моей проблемы.
Попробую измерить напряжения на БП до загрузки игры и вовремя игры, посмотрю разницу.
Результат напишу.
Продолжаю тему:
Поставил другой БП на 420 Вт. вместо 400 Вт.
Запускаю игру "crezis". на средних настройках при частоте 3 ГГц игра периодический притормаживает. Понижаю частоту до 2 ГГц игра на максимальных настройках и
разрешениях идёт отлично.
Решил протестировать процессор:
Программа загружает процессор под 100% и выводит температуру нагрева.
Во время теста сработала защита “перегрев” на 10-15 секунде, при нормальной частоте
процессора 3 ГГц.
Установил частоту 2 ГГц, запускаю тест, тест проходит успешно.
Делаю вывод:
Блок питания не причём.
Подозрения:
Перегрев процессора. ( DualCore AMD Athlon 64 X2, 3100 MHz (15.5 x 200))
Попробовал поставить другой кулер с радиатором по больше, улучшений не дало
при тесте так же срабатывала тепловая защита, но уже через 20-23 секунды.
Я уже не знаю, что ещё можно сделать, в чём тут проблема???
Может кто-то подскажет как решить эту проблему.
Я несколь дней уже прочитываю этот пост. 11 декабря у knota была похожая проблема:
http://pchelpforum.ru/viewtopic.php?id=5509
Тоже советую и вам. Не стоит быть уверенным в том, что вирусам неоткуда взятся. Во-первых, уже перепробовали все, что можно - не помогло. Вы меняли компоненты- не помогло. Так же не стоит быть уверенным в надежности своего антивируса. Установите AVZ и проверьте его с максимальной эвристикой. Уверен, что интересное найдете. Я другого просто не вижу. Не пренебрегайте советом - попробуйте. Да и я буду спокоен.
Ситуация здорово напоминает историю с перемаркированными китайскими процессорами!Изначально разогнанный проц метится более высоким рейтингом,в результате-невозможность разгона и частые глюке на "номинальной" частоте.В нашем случае симптомы очень похожи,перегрев на номинале,причем замена кулера ничем особо не помогла.Хотя,конечно же,тщательная проверка на вирусы просто необходима!Да и таких китайцев я уже давным-давно не встречал:)
Есть способ проверить процессор на то, что он китайская поделка, разогнан он или нет???
Прога AVZ конфликтует с касперычем, отключать касперского?
