Как узнать где ноль где фаза?
Ты постоянку не можеш найти, или что? На сколько я знаю трансформатор не выпремляет ток.
Ну я и не говорю что он выпремляет ток, ток выпремляет диодный мостик (Диодный мост — Википедия), А ток мне нужен ПЕРЕМЕННЫЙ, и нужно знать где ноль, чтобы не спалить один девайс!!!
Я же говорю, в переменке они же меняются!:tehnari_ru_744: Т. е. вы рискуете спалить девайс! Панятие фаза иноль и панятие, чтобы не спалить -не совместимы так сказать! И чтобы найти их ставь мост, а панятие нужен переменный и чтоб не спалить неподходит! :tehnari_ru_182: На то и переменка чтобы 50 раз(гц) в росии меняться!!
Переменный ток только в замкнутой сеты, на сколько мне известно, так что, даже в розетке, один из контактов - фаза.
Я не помню как называется, но есть такой индикатор, в виде отвертки...
Я же говорю, в переменке они же меняются!:tehnari_ru_744: На то и переменка чтобы 50 раз(гц) в росии меняться!!
Игорь, Вы глубоко неправы. В бытовой сети применяется только фазное напряжение, т.е. в каждой розетке один из контактов - это "0" или "Земля", а вот потенциал ДРУГОГО действительно меняется 50 раз в секунду, становясь то положительным, то отрицательным относительно земли. Найти кто из них кто в розетке действительно можно с помощью отвертки-индикатора (стоит она копейки). И вообще, этот инструмент нужно иметь в любом случае. Например, если вы монтируете электропроводку, то настоятельно рекомендуется, в целях безопасности, все выключатели, размыкатели, предохранители, автоматы врезАть именно в фазный провод, а не в нулевой.
Если нету под рукой индикатора, но есть тестер, то в принципе можно определить ноль и фазу в розетке, измерив напряжение между каждым из контактов и каким-нибудь заведомо заземленным железом. Правда, в современных домах найти таковое не просто - раньше это были, например, водяные и отопительные трубы-стояки, но сейчас, ввиду перехода на пластиковые трубы, это отпадает. Зато в современных квартирах часто специально проводят отдельную земляную шину (для подключения стиральных машин и др.) - можно использовать ее.
Переменный ток — это ток, направление и величина которого меняется во времени. Среди переменных токов основным является ток, величина которого изменяется по синусоидальному закону. В этом случае потенциал каждого конца проводника изменяется по отношению к потенциалу другого конца проводника попеременно с положительного на отрицательный и наоборот, проходя при этом через все промежуточные потенциалы (включая и нулевой потенциал). В результате возникает ток, непрерывно изменяющий направление: при движении в одном направлении он возрастает, достигая максимума, именуемого амплитудным значением, затем спадает, на какой-то момент становится равным нулю, потом вновь возрастает, но уже в другом направлении и также достигает максимального значения, спадает, чтобы затем вновь пройти через ноль, после чего цикл всех изменений возобновляется.
Время, за которое происходит один такой цикл (время, включающее изменение тока в обе стороны), называется периодом переменного тока. Количество периодов, совершаемое током в одну секунду, носит название частота. Частота измеряется в герцах, один герц соответствует одному периоду в секунду.
