Я же говорю, в переменке они же меняются!:tehnari_ru_744: На то и переменка чтобы 50 раз(гц) в росии меняться!!
Игорь, Вы глубоко неправы. В бытовой сети применяется только фазное напряжение, т.е. в каждой розетке один из контактов - это "0" или "Земля", а вот потенциал ДРУГОГО действительно меняется 50 раз в секунду, становясь то положительным, то отрицательным относительно земли. Найти кто из них кто в розетке действительно можно с помощью отвертки-индикатора (стоит она копейки). И вообще, этот инструмент нужно иметь в любом случае. Например, если вы монтируете электропроводку, то настоятельно рекомендуется, в целях безопасности, все выключатели, размыкатели, предохранители, автоматы врезАть именно в фазный провод, а не в нулевой.
Если нету под рукой индикатора, но есть тестер, то в принципе можно определить ноль и фазу в розетке, измерив напряжение между каждым из контактов и каким-нибудь заведомо заземленным железом. Правда, в современных домах найти таковое не просто - раньше это были, например, водяные и отопительные трубы-стояки, но сейчас, ввиду перехода на пластиковые трубы, это отпадает. Зато в современных квартирах часто специально проводят отдельную земляную шину (для подключения стиральных машин и др.) - можно использовать ее.
