Как узнать ток диода и напряжение?
Неправильно писать: "сколько напряжения нужно светодиоду".
А как же тогда по формуле считать? R=(Vs-Vl)/I (Vs - напряжение питания, Vl - номинальное напряж. диода, I - номинальный ток диода.)
Падение напряжения на диоде - это приблизительный параметр "для справки". Он нужен только для того, чтобы правильно рассчитать дополнительное сопротивление.
Основной параметр - это допустимый ток через светодиод, а какое уже будет при этом токе напряжение на светодиоде, это второстепенно. Реально это напряжение при заданном токе может быть и больше, и меньше справочного.
Не знаю, может новую тему создать. Купил я еще одну партию светодиодов... и обнаружил, что ардуино слаб духом и не дает диодам нужной мощи. Видимо, нужно использовать дополнительный адаптер(есть 5в 2А адаптер)
Посмотрел в интернете - нашел простую схемку с использованием транзистора.
Вопрос - будет ли работать так? Извините, что так каракульно все сделал.
    81.3 KB · Просмотры: 65
    9.6 KB · Просмотры: 69
Будет, только резистор в базовую цепь транзистора не забудьте включить и балластный резистор в коллекторную цепь.
Последовательно со светодиодом балластный резистор, для ограничения тока через светодиод и транзистор. Рассчитывается как обычный резистор для светодиода, только к падению напряжения на светодиоде добавляется напряжение насыщения транзистора (около 1 вольта). Без этого резистора пожжете светодиоды и транзисторы.
Между выходами ардуино и базой транзистора резисторы для ограничения базового тока. Рассчитываются исходя из тока светодиода (который определяется балластным резистором последовательно со светодиодом), усиления транзистора по току и напряжения на выходе ардуины. Для светодиодов с током 10 миллиампер и транзисторов с "бетой" 100-300 резистор в базовой цепи нужен примерно 4,7 кОм. Для надежного насыщения транзистора можно взять сопротивление чуть меньше, 3,6 кОм например.
    5.3 KB · Просмотры: 72
У меня диоды на 20ма(базовое). Падение напряжение на диоде указано, как 2.9-3.5
Я использую 100ом резисторы.
Ардуино выдает - 5в. Неизвестно, сколько ма... видимо, совсем немного.
Дополнительный источник питания - 5в 2А
Т.е мне использовать 50ом резистор балластный? Транзистор как дополнительный резистор работает что ли?
Коэффициент усиления по постоянному току. В даташитах на импортные компоненты обозначается как hFE (DC
current gain). PN2222A должен подойти, у него усиление около 100 в типовом включении.
С резистором в базе я немного обсчитался сначала, ставьте 4,7 кОм, меньше не нужно.
Только придется наверное последовательный со светодиодом резистор взять меньшего номинала чем 100 Ом, что-то около 50 Ом. Ну, сначала попробуйте как будет работать ключ, если ток светодиодов значительно снизится, уменьшите резисторы.
Сначала попробуйте все таки 100 Ом, чтобы не рисковать транзисторами и светодиодами. Но по расчетам выходит, что 50 Ом.
Грубо говоря да, как резистор, только падающее на нем напряжение почти не зависит от тока. На нем напряжение как на светодиоде падает, как и на всяком другом полупроводниковом переходе.
4.7Ком?? На 5в? Неужели транзистор настолько чустаителен и нельзя просто подключить 5в на базу?
Резистор не столько транзистору нужен, сколько ардуине. Базовый переход транзистора в прямом включении подобен открытому диоду. Подцепить выход платы прямо к базе, все равно что накоротко соединить его с минусом питания через обычный диод. Не знаю, как там устроены выходы у ардуины, но как бы ей не поплохело от которыша на общий провод.
Я вот просто нашел схемку. Лампочку к 12в подключали.
Единственное - там транзистор TIP120.
Ну, и регулятора у меня не будет.
    54.9 KB · Просмотры: 846
Нашел и с резистором схему. 1КОм
А можно 10кОм врубить?? У меня других нет - покупать надо :(
    19.2 KB · Просмотры: 317
Блин! Что-то я совсем не пойму ничего. Значит так.
Светодиоды я все уравнял - (приблизительно)20ма, 3в
Поставил 100ом резисторы для каждого светодиода(Некоторые к минусам, некоторый к плюсам(Важно ли цеплять к +?)) В параллели - 14 светодиодов(7 широкоугольных, 7 узкоугольных)
Подрубаю напрямую к адаптеру 5В 2А. - горят очень ярко.
Замеряю мультиметром(касаясь лапок светодиода)
Напряжение - 3В
Сила тока - 45ма(ОТКУДА??? Там резисторы на 100ом!!!)
Подрубаю к ардуино - светят в половину меньше. Сила тока - около 25-28ма(ОТКУДА????) Вольтаж - 2.7в ПОЧЕМУ они светят слабо? Ничего не понимаю :(((
Подрубаю через транзистор(к базе резистор - 10кОм) - получаю результат близкий к подключению к ардуино(без доолнительного питания) Что за хрень??
Я неправильно мерил - вставлял в параллель. Вставил последовательно вместо диода. При подключении диодов к ардуино выдало 40ма! Но в момент измерения остальные диоды стали фигово светить(тускло очень)
Да и 40ма откуда он взял?? Там резистор стоит!!!
Должен подойти.
Насчет непоняток с измерениями. Вы случайно ток не параллельным подключением мультиметра к светодиоду или резистору измеряете?
Да, вы правы. Сначала по незнанию измерил параллельно, а потом
Кстати, выяснил, что ардуино 40ма и выдает на пин(по характеристикам)!
Хорошо, 40ма он намерял, но в этот момент остальные светодиоды стали гореть оооочень тускло(отобрал у них всю силу тока). Как же он так меряет?
