Как включить автозапуск после Daemon tools?
  • Автор темы Автор темы Nilvler
Статус
Nilvler
Нивавод
28 Май 2008
Когда установил Daemon Tools, то пропал автозапуск DVD привода. Как теперь его включить(автозапуск)?
На приводе правой кнопкой мыши, свойства - автозапуск!!!
и исчо ГП или реестр, это на случай если автозапуск не поможет )))))
ЗЫ Для улучшение лучше оставить автозапуск отключенным ))))
Это я сделал, но всё равно автозапуска нет.
+1, а именно:
Чтобы включить автозапуск компакт-диска в редакторе реестра (win+r - > regedit), устанавливаем значение параметра типа DWORD AutoRun, равным 1 в разделе HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CDRom.
led, и вообще мое личное мнение и мой тебе совет: во избежание в дальнейшем подобных казусов, сноси-ка ты этого Демона и ставь человеческую прогу, VirtualDrive например.
Так я его снёс и поставил алкоголь. VirtualDrive у меня нету, а качать с инета дорого (сижу через beeline)
led, ну снес или не снес, это уже дело десятое. Аццкий сотона уже внес свои изменения в системный реестр. Попробуйте отредактировать его как я писал выше, заодно и реестр почистите от хвостов Демона.
Я имел в ввиду для улучшения БЕЗОПАСТНОСТИ
Синий экран смерти :(
Выдает ошибку 0х0000007е
Оператива рабочая, вся техническая часть рабочая, думаю проблема в каком-то косячном драйвере, восстановление системы не предлагать-было отключено к сожалению,в безопасный режим заходит, как узнать какой драйвер мешает загрузке системы?
Можно попробовать удалить последние установленные драйвера, ведь проблема не после установки Windows началась?
Нет, как удалить?, я просто жесткий к другому компу подключал, как основной, там видимо что то установилось - под устройства той системы, к своему подключаю-не грузится, думал драйвера видео-переустановил-не помогло
"Установка и удаление программ" поможет удалить лишнее, нужно только по дате установки дров ориентироваться.
ZONDO,
Краткость сестра таланта!
Какая ОС?
Если в Безопасном режиме грузится значит пробуем еще и рещим VGA а так же режим с протоколированием загрузки (после этого режима из папки Windows присылаем файл Ntbtlog.txt )
Заодно присылаем файлы minidump
Там я смотрел уже, вроде все как всегда было, что еще можно сделать?
---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:52 ----------
С телефона не очень удобно сидеть:) подождите пожалуйста, сейчас все попробую
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:57 ----------
WinХР sр2, режим vga не загружается, файлы пришлю через несколько минут
---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:05 ----------
http://depositfiles.com/files/93o8sqfwk
Вот ссылка , я так понимаю много драйверов попросту не загружаются, что делать? Помогите, Я отчаялся:D
---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:49 ----------
жду помощи
ZONDO, что-то невообразимое у Вас в системе. Большиство жизненно важных драйверов не загружены (или не загружаются? перевод от Сократа, сильно не пинайте.)
ZONDO,
Не вижу файлов minidump
В чем причина то? Я совсем уж запутался, систему переустанавливать надо да?
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:04 ----------
Минидумпов просто нет в их папке
Вот это еще раз разжуйте.... Я не понял одного: в качестве чего подключался диск на другой комп? Просто как дополнительный диск или как системный .Винда с него загружалась? Подключение производилось на обесточенном компе?
В качестве системного, оберточен, сейчас работает все файлы видны
---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:10 ----------
Да, ОС с него загружалась на другом компе
Мда.... это уже из области фантастики что на другом железе винда завелась....
Статус
