Так все сработало.Уменьши его до 1000Х1500 точек.
http://www.tehnari.ru/f8/t44965/А видео как загрузить?
Валерий. Почему у меня не получается вставить картинки в своё сообщение? При нажатии кнопки "Управление вложениями" не открывается окно загрузки изображений. Делаю так как описано в вышеописанной Вашей рекомендации. В своём альбоме личного кабинета картинки загружаются нормально. В окне "Быстрого ответа", под окном ввода текста сообщения у меня нет опций "Изображения",(открыть), (загрузка).И ещё, в самом низу окна, в таблице "Ваши права в разделе" написано, что IMG код-выкл., HTML код-выкл.Заранее благодарен.Вставить картинку проще простого!
Сделать это можно двумя способами.
В окне для сообщения есть кнопка "Расширенный режим", когда Вы войдёте в этот режим, то нажмите кнопку "Управление вложениями" - откроется окно загрузки изображений. Выбираете свою картинку и нажимаете "Загрузить". В одно сообщение может быть вложено до десяти картинок.
Валерий. В моих настройках установлен "Визуальный редактор-расширенный интерфейс". В моём альбоме личного кабинета я выложил альбом с названием "Вложение картинок", там есть два скриншота моих окон сообщений. Может кто ни будь мне подскажет в чём проблема. Спасибо.Вставить картинку проще простого!
У меня Windows7 базовая, легальная, интернет эксплорер.Какая система, браузер? Если не открываются, попробуйте сменить браузер.
А портабельная лиса это что, портабельный браузер в архиве на случай краха системы? Что то слишком сложно всё. У меня же нормально работает электронка, и отправляю и принимаю по много мегабайт. И Яндекс диск тоже нормально работает.скачай к примеру портабельную лису и проверь.
а это тут причём??? какое это имеет отношение к браузеру?У меня же нормально работает электронка, и отправляю и принимаю по много мегабайт. И Яндекс диск тоже нормально работает.
Так же можно добавлять через расширенный графический интерфейс окна сообщений. Для этого зайдите в "Мой кабинет" и найдите вкладку "Опции" и в самом конце меню установите "Визуальный редактор - расширенный интерфейс". Теперь в Вашем окне сообщений, в расширенном режиме, появилась кнопка "Вложения". Пр нажатии на неё появляется окно загрузки изображений.
Все вложенные картинки появятся внизу в качестве миниатюр. Если по тексту требуется ссылка на конкретную картинку, то укажите в тексте (Смотри рисунок 1). Вставка картинок по вышеописанному способу даст гарантию, что Ваши картинки никуда не пропадут из Ваших сообщений!
Удачи!![]()
Не знаю почему, но на других форумах таких проблем с вложением картинок у меня нет. И конечно же браузер менять я не буду. Просто не хочу и не вижу в этом никакой необходимости. А так, всем спасибо за участие. Удачи. :closed:Попробуйте этим.
https://mozilla-russia.org/
