Как я спалил усилитель. Теперь восстанавливаю...
Взял пластмассовые транзисторы и микросхемы в металле и стабилитроны(у меня на них подозрение) Всё вышло меньше чем в 200р...
    30.7 KB · Просмотры: 174
Вот ещё схема...
    14.8 KB · Просмотры: 417
А это уже Гумеля. Я этот усилок только что закончил собирать. Ещё на акустике не пробовал, но его на форумах хвалят.
Интересная схема включения - на 315/361 схема стабилизации?
Да. Но я поставил вместо R2, R5, стабилитроны кс 515 а. Так будет правильней.
Ты эти транзисторы оставил? Просто без них = моя схема, вместо транзисторов делитель на резисторах
Всё остальное по схеме. Ещё 814 и 815 желательно поменять на более высокочастотные типа кт 626, 904, 933, 901. Он к возбуждению склонен! И цепочку из 10 ом и 0.1 мкф, как обычно, кинь с выхода на землю.
Само собой.
А "дубовость" усилителя уменьшится. Эти транзисторы будут чаще вылетать. Ведь питаю я их от источника ±40В (39,3 на плечо).
Если такое питание у тебя, то нужно будет подбирать R8, R9. Ну и выходная мощность будет 80 вт. У автора питание +- 30 в, вых. мощность 60 вт.
Приобрёл сегодня магнитофон Радиотехника М-201. Оказался рабочий. Взял за 200 р. Буду использовать как корпус для усилителя. Выкинул ЛПМ с магнитофонной частью, оставил индикатор, плату с разъёмами и БП. Уже вставил трансформатор будущего усилителя..
    90.9 KB · Просмотры: 608
    67.3 KB · Просмотры: 458
Индикатор оставишь?
Возник вопрос, если на входах ОУ напряжение = 0, а на выходе почти +14 вольт - пипец ОУ или копать надо в сторону питния (разница 300 мВ /по модулю/)
Так... Разобрался, проблема была в питании...
Ты какой сейчас делаешь?
А вот примерно по этой, только включение микросхемы другое (Без коррекции)..
    37.3 KB · Просмотры: 817
А какая у уд 8 коррекция?
Не у УД8, а у 544УД2.... Выглядит так:
    22.8 KB · Просмотры: 440
