Как я строил усилитель
12 постоянки.
Очень красивый получился усилитель! И тема для меня оказалась очень полезной
Спасибо автору за труд!
Идея использования в цепях коммутации реле задних противотуманок с жигулей оказалась жизнеспособной. С устройства был снят корпус, а рядом на плату приклеено омроновское реле, купленное ранее. Всё распаяно согласно требуемому функционалу. Результат - питание подаётся одним нажатием, вспыхивает подсветка кнопки. Так же, одним нажатием, питание и снимается.
Перечитал топик вдоль и поперек, а так и не нашел, как реализована схема сетевого питания на реле через кнопку без фиксации:bsod:. Разъясните, пожалуйста.
Для всех, кто ждал с нетерпением фото платы индикатора уровня, вот они:
Если можно кинь ссылку где брал, и какие именно стрелочники поставил и где брал тоже интересно.
Спасибо!
Хорошие штуки стрелочные на ебее..эх..только курс этот..простите за флуд..
vu meter | eBay
Так глубоко ебей не хранит историю. Потому прямых ссылок не дам. Андрей прав - именно так всё и ищется: "vu meter" и "driver vu meter". Ну и дальше по возможностям кармана/задумке... Когда-то такие мелочи стоили разумных денег...
Ладно и на том спасибо! Будем искать.
Такой вопрос, ищу кнопку для включения питания усилителя кнопкой без фиксации, присмотрел такую, но не могу понять она с фиксацией или без?
Вот спецификация
Specifics:
Color:BLUE
LED voltage: 12V
Head diameter 18mm
Button diameter 10mm
Hole size required 16mm
Depth inc contacts 35mm
red led power switch 16mm
Switch Rating: 3A/250VAC
Contact Configuration: 1NO 1NC
latching type: push it-- on, push it again -- off
    8.1 KB · Просмотры: 70
Простая логика подсказывает: если одно нажатие приводит к замыканию контактов, а второе к размыканию - это кнопка с фиксацией (так можно понять из описания: "нажатие - включение, повторное нажатие - выключение").
Ну у китайцев может быть и путаница...
Вообще, на сколько я понимаю, кнопка без фиксации должна иметь обозначение схемы переключения: off-(on). А с фиксацией off-on.
Не подкинете ссылку а такую кнопку, так чтобы понять и сравнить.
А эта по ходу та что мне нужна
Mounting Cut Hole: 16mm
Operation Type: Momentary (Self Return)
Switch Contact: 1NO (Normally Open)
Head Shape: Flat
Max Switch Rating: 3A/250VAC
Terminal Type: Screw
Body Material: Stainless Steel (SS is much more resistant to wear and abrasion)
Button Material: Stainless Steel
Protection Rating: IP67/IK08
Operation Temperature: -20℃ - 55℃
Panel Thickness: 1 - 6mm
This switch can be used for circuit control in electromagnetic starter, contactor, relay and other electric circuits
Вы применяли кнопку с постоянно замкнутыми\разомкнутыми контактами, или тактовую?
Я применял самую обычную антивандальную кнопку с нормальноразомкнутыми контактами.
То есть при нажатии она фиксируется?
Нет. Не фиксируется.
Ок, спасибо.
Будем искать.
