Как я строил усилитель
Питание общее.
Как я понял фон 50 Гц.... Хм... выложи фото, а то на кофейной гуще гадаем.. Усь на 7293/4?
Да крайние фото есть здесь... Или прям распоследние надо?
Дело в том, что второй-то канал играет как ни в чём не бывало. Ошибиться мог - допускаю. Но не глобально, а мож де по-мелочи... Вот и думаю: мёртвая микруха или де сопелька повисла...
Сейчас сделаю. Но со стороны дорожек не получится - всё прикручено пока.
Может где за корпус задевает? Открути, не поленись, хотя если бы задевало, был бы постоянный ток... Отключи микросхемы от темброблока, или что там у тебя на входе усилителей...
Вот фото. Канал правый по картинке.
Вот он крупнее:
Всё грамотно разведено, и жёлто-зелёный на общем, как я люблю делать и красный + -.. :) Сергей, а на резистор не грешишь?
На переменник?
На переменник?
Ага (нет контакта с подковой резистора) , хотя вряд-ли - скорее всего мог втулкой закоротить - они шестигранные. Между втулкой и платой шайбы не подкладывал?
Втулка это что? Стойка? Если да, то без шайб. Контакт там исключён:
От резистора, если завтра выкрою время, вход канала отпаяю - послушаю. Он, собака, крохотный, контакты манюхонькие. А коаксиал, сам видишь, у меня знатный - денег не пожалел :). Мож где и невидные глазу косяки...
Да. согласен... Остаётся либо сопля, либо неисправность деталей, либо самой микросхемы - у этих микросхем есть свойство выходить из строя без объяснения причины :)
Ну и на том спасибо, земляк. Я спать. Завтра будет день и будет пища для мозга.
Ок. Если найду час-другой посидеть с паяльником.
ребята здравствуйте! я усилитель задумал с дизайном схожим как на последних фото! микросхема ТДА 8560 размеры корпуса 20x30x5 см! проблема в том что нет радиатора у меня вот я и подумал что если в качестве радиатора использую днище?по площади подходит НО не будет вентиляции! может пробовал кто?
