Как зарядить аккумулятор?
АудиоМаньяк
Dum spiro spero.
16 Июн 2010
Всем доброго времени суток.:)
Я хочу купить свинцово-кислотный аккумулятор 12в 4ач, чтобы запитывать переносную колонку. Купить то я куплю, а вот только чем его заряжать? Зарядника нет.
Каким макаром можно его зарядить, ну или как сделать для него зарядник?
Можно ли использовать для зарядки компьютерный АТ блок питания?
Для меня пока не вариант покупать зарядник, он стоит дороже АКБ! Причем я сейчас на мели, все деньги уходят на усилок на TDA7294. Так что может быть как нибудь его можно зарядить подручными(подножными) средствами, или как самому собрать зарядник?:D
Есть в инете куча схем, однако, как не крути - транс, диодный мост, реостат и амперметр покупать всё равно придётся. Не думаю, что выйдет намного дешевле.
Ну транс, мост и амперметр это не проблема! Нужна проверенная схема!:)
Схема Рассвет-2
Посмотри схему того же Рассвета, человек кальку сделал, кстати, там амперметр не нужен.
Спасибо за ссылку, но чуть не подходит. Вот нашел простенбкую схемку, подойдет ли она?
А вообще какими параметрами должен обладать зарядник для таких АКБ?
PS все таки мне самому хочется собрать зарядник.
    4.6 KB · Просмотры: 7,387
Пробуй, если аккумулятора не жалко.:)
Я уже посоветовал - купи зарядное, оно ещё пригодиться, будет ещё машина и т.д, это ведь не одноразовая вещь. :)
Да купил бы, деньги только родительские!:(
всё просто....его нужно заряжать током 0,4А...возьми амперметр и подбери любой зарядник или адаптер не важно чтобы ток заряда был примерно таким...ну или сам собери
Вот, спасибо! Дельный совет!;)
А напряжение на выходе зарядника каким должно быть?
напряжение зависит от тока источника...я же сказал возьми амперметр и смотри ток заряда,если больше чем надо подбери сопротивление
Ок, понятно!:)
Сегодня спросил у знакомого, он говорит что у него есть ненужный БП который он использовал в качестве зарядника, так что если мне этот БП отдадут то тогда буду смотреть что дальше делать:)
разрядить аккумулятор,подсоединить БП нему,в цепь поставить амперметр...сначала при сильно разряженном можно чуть больше выставить ток пусть будет даж 0,8-1А, потом по истечении 30-40 мин надо подобрать 0,4 А и получишь то-что нужно
Всё, отдали мне БП от совкового магнитофона Россия.
Выходное стабилизированное напряжения 12в(без нагрузки 14,3) мощность 10ватт.
Теперь вопрос: как регулировать ток зарядки, можно схему?:)
А, кстати, у меня есть еще самодельный стабилизированный БП, выдает от 0 до 15в и ток до 1 ампера. Он может подойти?
Есть стабилизированный БП с защитой от КЗ, регулировка от 0 до 15 воль и с максимальным током 1 а.
Собран по этой схеме(см. вложение)
Подойдет ли такой БП на роль зарядника? или как переделать нерегулируемый БП?
    5.3 KB · Просмотры: 7,658
если ток до 1.5 ампера, то можно на крен сделать, поищи темы, обсуждали ругулируемые блоки питания на них.
но тебе нужно регулировать не вольты, а как раз амперы...
Вот я и говорю, как сделать чтобы регулировать зарядный ток?
У меня есть и регулируемые и нерегулируемые стабилизированные БП, вот только как сделать чтобы регулировать зарядный ток?
Кто нибудь, обьясните мне на пальцах, как это все делается?:tehnari_ru_281:
