Какой длины должна быть антенна?
Lexa_Green
18 Фев 2012
Здравствуйте решил собрать жучка по данной схеме
Вопрос что изменится если вместо конденсатора С2 25 пф поставить конденсатор 24 пф а вместо конденсатора С4 3 пф поставить конденсатор 3.3пф что от этого измениться или практически ничего?????
и еще кокой длинны и какой провод нужен для антенны?
    32.7 KB · Просмотры: 211
Разница в емкости на 1 пФ для C2 немного повысит частоту жучка, но в данном случае это не слишком критично, все равно частоту придется подгонять сжимая и разжимая витки катушки L1. Конденсатор 3,3 пФ вполне пригоден в качестве C4. Антенна нужна длиной примерно 1/4 от длины волны. На частоте 100 МГц длина волны равна 3 м, четверть от трех метров будет 0,75 метра, именно такой длины следует делать антенну.
