Какой способ изготовления печатных плат лучше?
  • Автор темы Автор темы snicers
А не мало мощности лампы?
В промышленной установке стоит несколько штук сороковатток.
в общем пол дня сегодня играл в химика, и что получилось, а ничего..
в итоге нужно контрастно печатать шаблоны принтером, (кстати если прогреть напечатанный шаблон - тонер становится более контрастным, более черным.. это работает, да..) выдержка под лампой 12 минут, скорее всего это долго, можно думаю минут 5-7.. лампу я уже выкладывал в этом посте: http://www.tehnari.ru/f168/t97415/#post1158342
короче я не знаю кому это вообще нужно и полезна ли эта информация, но я понял точно что это полная чушь все эти фоторезисты, буду дальше делать на ЧПУ платы, думал чтобы станок не гонять, а получается наоборот.. :tehnari_ru_117:
фотка последняя это на чпу..
    57.2 KB · Просмотры: 77
    84.8 KB · Просмотры: 150
    55.5 KB · Просмотры: 143
    67.7 KB · Просмотры: 145
    100.6 KB · Просмотры: 165
я понял точно что это полная чушь все эти фоторезисты, буду дальше делать на ЧПУ.
Возможно у Вас фоторезист просрочен, может неправильно хранился и т.д. и т.п.
Поэтому если есть возможность, попробуйте нормальный фоторезист.
Да ну, с фоторезистом платы делать одно удовольствие, а по поводу времени засветки. У меня такая же лампа 26 Вт. Так вот я засвечиваю 2минуты 10 сек. Пробуйте. И да очень важно что бы шаблон был качественный не было просветов, раньше я печатал 2 шаблона и совмещал их. Но после замены тонера печатью один. Так же у меня есть спрей который зачерняет тонер назывется deysity toner. В качестве эксперимента положите лезвие на 2 минуты и засветите увидете результат.
спасибо Le_Fleurs, я еще к этому обязательно вернусь, как починю принтер, стал жевать листы.. :tehnari_ru_281: одни проблемы..
но с засветкой я разобрался, да и с проявкой, просто нужно подготовить место, ванну пузырьковую с подогревом, или хотя бы просто циркуляцией.. про density toner я в курсе, отличная весчь.. :)
А это зачем? для проявки фоторезиста? Я проявляю его просто в тарелке и кисточкой немного помогаю. Если для травления плат то можно сделать вот такую вещь. Полистайте темку http://www.tehnari.ru/f170/t89467/
Для меня легче изготавливать платы ЛУТ, дешевле и проще) Но фоторезистом платы получаются красивее и можно делать более тонкие дорожки. Но этот метод дороже будет
привет всем..
с фоторезистом разобрался, но теперь и нужда в нем отпала..
сейчас делаю платы на ЧПУ.. просто сказка.. само сверлит, фрезерует, вырезает.. расстояние между дорожками пока что могу только минимум (если очень постараться 0.3 мм) ну реально 0.4мм.. в основном развожу платы под 0.8мм.. так что я доволен.. :)
    147.5 KB · Просмотры: 118
    93.3 KB · Просмотры: 133
    96 KB · Просмотры: 124
    116.1 KB · Просмотры: 137
ЧПУ - это кошерно для радиолюбителя :)
