Викториа протестирует винчестер на наличие ошибок и поврежденных секторов (бэд-блоки). Если ошибки найдутся - возможно все из-за них.Узнаю , есть ли бэды или для чего утилита?
Насчет выделенного: на материнской плате теряется питание. Вы говорили, что меняли батарейку. Но эффекта нет. Настройки должны сохранятся. Если в батарейке уверенны, проверьте джампер сброса BIOS. Возможно он в рабочем положении. Если и с ним все в порядке - уэто уже проблемы материнской платы.Если не сложно, объясните пожалуйста, как могут повлиять испорченная оперативка или поврежденный винчестер на перезагрузку компьютера и сбрасывание системной даты. P. S.: Кстати, сбрасывается еще и приоритет загрузки. Первым выставляется дизэйбл, а потом уже винчестер или CD.
Пробовал, все нормально, оператива работает без ошибок.Попробуй протестить оперативки memtestom
Скачал, поставил. Пытался запустить - на несколько секунд появляется черное окошко и исчезает.скачайте утилиту Victoria и с ее помощью проверьте винчестер на ошибки и показатели SMART
Как это можно узнать?Возможно вышла из строя микросхема BIOS.
Я так понимаю, что если я его не трогал, то он не мог перейти в рабочее положение? Это ведь обычный джемпер и его надо переставить в другое положение, чтоб он заработал?проверьте джампер сброса BIOS
