Какую головку предпочтительнее ставить в "МАЯК-233"?
  • Автор темы Автор темы Дим
Дим
26 Окт 2014
Привет всем)
Есть:
1. 3Д24.080
2. 3Д24.081
Какую из них предпочтительнее установить в "МАЯК-233" вместо штатной?
Почитайте в журнале "Радио №3" за 1998 г стр.16-18.
На прямую, без перестройки магнитофона, ни одна, ни вторая не подойдут.
Статья познавательная, но не дающая прямого ответа на поставленный автором вопрос.
Я понимаю, что необходима последующая настройка аппарата.
ВОт и хотелось бы узнать-что будет предпочтительнее?
По старому- последняя цифра группа сложности. 3Д24.080 -высший класс,081-первый.
Поставил 3Д24.080 (польстился на высший класс:))
Настроил отвёрткой "на слух".
Записи весьма обогатились частотами (на мой слух опять же))
Теперь попрошу специалистов провести меня через процесс настройки аппарата.
Там ничего нет сложного, нужна лишь тестовая кассета.
Если настройки канала записи не трогали, то и тестовую кассету можно сделать самому.
Какие измерительные приборы у Вас имеются в наличие?
1. цифровой мультиметр
2. ПК :)
3. имеется запись с такой кассеты, выполненная на топовом аппарате.
Ни одного подстроечника я не трогал, просто поменял в аппарате ВСЕ электролиты и головку.
    28.8 KB · Просмотры: 185
    141.6 KB · Просмотры: 363
А, ну да... Помню, помню...
Осцилл бы надобен...
Ну да ладно, можно пока и без него.
Слегка модернизированная схема аппарата находится у меня в мастерской. Завтра точно скажу номиналы конденсаторов, стоящих параллельно головке, а сегодня поменяйте конденсаторы обвязки К157УД2 22 пФ (1-14, 7-8 ноги) на 10 пФ в канале записи и воспроизведения.
Друзья мои, имеются в виду эти конденсаторы?
Они и так по 10 пФ.
    119.9 KB · Просмотры: 925
Там вроде бы изначально 10пФ стоят.
Не везде.
С21, С22 в обвязке D2 с завода идут 27 пФ.
Если нужна вот инструкция.
Хорошая инструкция!
Согласно п.5, придется сдавать на 4 разряд регулировщика РЭА. :)
При замене МГ нужно выполнить вот эти пункты инструкции по настройке:
Но прежде чем это сделать, нужно изменить кое-какие номиналы радиодеталей*:
- Резонансный пик с 16,5 кГц (для пермаллоя) нужно установить на 18-19 кГц (для сендаста). Для этого мне пришлось снять перемычки с подключения С18, С20 платы коммутации А1.
- Нужно подкорректировать АЧХ УЗ (субмодуль А5), заменив конденсаторы С9, С10 на 150 пФ и С11, С14 на 820 пФ.
* Я заменял МГ на 3Д24.810, поэтому номиналы точно подходят для нее. При замене на другие МГ, номиналы необходимо уточнять.
Друзья мои, не путайте меня))
Эти конденсаторы (по 10 пФ) обозначены на схеме как С8 и С9, и они находятся на плате УВ (усилителя воспроизведения) параллельно ногам 7-8 и 1-14 К157УД2.
А что за конденсаторы С21 и С22?
Они расположены на плате соединений А1 около ИМС D2
Так, Николай, а вот тут у нас, похоже, начинаются расхождения в показаниях)))
В моём аппарате на плате соединений нет этой микры, она стоит на плате УВ.
Интересно...
Не, это не она.
Дело в том, что в Маяке нет сквозной нумерации радиодеталей. В каждом блоке нумерация ИМС начинается с D1.
Ну да Бог с ней, она погоды не делает. Резонанс головки уже нашли? Какова его частота?
