Какую программу выбрать для резервного копирования сервера.
  • Автор темы Автор темы schink
schink
20 Май 2008
Какую программу лучше выбрать для резервного копирования сервера и как ее можно настроить чтоб автоматически копировался в определенное время? Пожалуйста если можно по подробней и попроще в объясненияч.)))))))))
Попробуйте Norton (Symatec) Ghost.
Ksandr Jaspers,
Скачать, распаковать и запустить это http://exfile.ru/71130 После выполнения перезагрузитесь.
После перезагрузки в обычном режиме выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip еще выполните лог в hijackthis и пришлите hijackthis.log (как это сделать читаем тут http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 )
простите, я с другого аккаунта, возникли проблемы с восстановлением пароля.
вот ссылки на файлы:
http://exfile.ru/73096
http://exfile.ru/73095
---------- Добавлено в 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:32 ----------
щас вроде работает, спасибо, посмотрю что будет завтра
ksandr1305,
запустить hijackthis кнопкой "Do a system scan only" Откроется таблица, в которой отметьте следующие строчки:
Код:
R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
R3 - URLSearchHook: (no name) - {1C4AB6A5-595F-4e86-B15F-F93CCE2BBD48} - (no file)
F2 - REG:system.ini: UserInit=\\.\globalroot\systemroot\system32\userinit.exe,
O1 - Hosts: 210.51.166.234 vkontakte.ru
O1 - Hosts: 210.51.166.234 [URL="http://www.vkontakte.ru/"]www.vkontakte.ru[/URL]
O1 - Hosts: 210.51.166.234 vkontakte.com
O1 - Hosts: 210.51.166.234 [URL="http://www.vkontakte.com/"]www.vkontakte.com[/URL]
O1 - Hosts: 210.51.166.234 vk.com
O1 - Hosts: 210.51.166.234 [URL="http://www.vk.com/"]www.vk.com[/URL]
и нажмите FIX checked
Перезагрузитесь.
жалоб нет по этой теме, спасибо.
Здравствуйте. У меня вот такая вот прблема.Посоветовали обратиться к Вам.Сказали что Вы быстрее в этом разделе мне поможете.
http://exfile.ru/73510
zonber, а паролить зачем было? :)
zonber, а что собственно беспокоит?
И значится лазили у меняв инете пара знакомых…куда-то значит залезли….там им видимо предложили что-то установить, они успешно это провернули. После них, войдя в систему у меня выпрыгнуло сообщение, что бесплатный час пользования программой истек и бла-бла….отправьте смс на такой-то номер и вы получите код и бла-бла-бла…если не сделаете или уроните винду, то не факт что ваша система будет работать и все такое. И это сообщение на весь экран и ничего из-за него не видно. Вобщем компоненты установки были с именем Digital Access. Я никуда ничего отправлять не стал, вырубил все и благополучно пошел спать. А проснувшись утром вроде как все исчезло и все был в порядке. Затем я нашел места установки этих компонентов и просто тупо их удалил. Через пару дней при включении у меня выпрыгнуло сообщение, мол система была восстановлена после серьезной ошибки и описание каких-то файлов (я не силен вообще в системах, железе и т.п) с именем и путем С/Temp/were9d0.dir00/mini121809-01.dmp и С/Temp/were9d0.dir00/susdata.xm. Как-то не по себе мне от этого всего если честно и качнул я в инете Ad-Aware. Установил….все на английском, а я русским – то не особо владею…вижу кнопку scan – кликаю…процесс пошел…в итоге короче типа троян или что –то в этом духе мне выдало файлов с пяток…все на англицком….короче не знаю изолировало их или нет…не в курсе….после всех этих процедур моя система раза три или четыре сама по себе перезагрузилась…причем не смотря на то, что я ею пользовался)))) причем пару раз уходила в перезагрузку после того, как начинал запускать полное сканирование Касперским. И в чем тут дело ?
zonber,
запустить hijackthis кнопкой "Do a system scan only" Откроется таблица, в которой отметьте следующую строчку:
Код:
Перезагрузитесь.
Еще найдите этот С/Temp/were9d0.dir00/mini121809-01.dmp файл minidump и пришлите его.
Сделал все ка Вы сказали....
фал минидамп находится по пути С/виндоус/...и т.д....по указанному выше пути поисковик ничего не находит....нужен ли тот фаил, который нашел поисковик...?
zonber,
Найдите этот mini121809-01.dmp файл и пришлите его.
ЗЫ Если в настоящий момент проблем нет то не заморачивайтесь с этим дампом
zonber,
Проблем-то нет...но все таки уже хочется успокоиться окончательно.....)))
http://exfile.ru/73637
вот ссылка на эту байду..
И еще один вопрос - не могли бы Вы мне обьяснить, что это все такое....или ссылку, где это доступно написано. Заранее спасибо. С уважением.
а,чуть не забыл.....при том, как хочу сделать дефрагментацию диска С (там у мя все программные файлы) выскакивает ошибка, что нет возможности провести эту процедуру, и типа ошибка в приложении касперский/LAB/...и что то там дальше...это что такое...и могу ли удалить эту папку с лаб, и пойдет ли у мя дефрагментация...?
