Картина-ночник
  • Автор темы Автор темы Trou
А если я вместо катушки эл.магнитного реле "подцеплю" непосредственно блок с лампочками, я не порушу основ электроники?
Предполагается, что каждый отдельный блок я могу регулировать с помощью R1 которые есть в каждом отдельном блоке.
Так можно?
    19.4 KB · Просмотры: 97
Неплохо!
Диоды VD1, если в качестве нагрузки будут лампочки накаливания, не нужны, и резисторы R1 можно убрать. Чтобы удлинить время срабатывания, можно в эмиттерную цепь последнего транзистора поставить резисторы. Ну а если более длительно,то схема нужна другая.
Кстати, лампочки накаливания в Вашем случае будут зажигаться не сразу, а с нарастанием яркости. Можно поставить и светодиоды, но не напрямую, а через резисторы задающие справочный рабочий ток через них.
Спасибо, у меня были сомнения по поводу диодов, но я подумал, что они всё равно не повредят схеме и оставил. :)
По поводу R1 - читал (в лабораторных работах посвященных свойствам транзисторов) что это сопротивление служит для того чтобы не было случайных срабатываний, название у него ещё было какое-то смешное, то ли оттягивающий, то ли провоцирующий - что-то в этом роде!:) Хотя, спорить не стану, наверняка вам виднее, а мне даже проще - на четыре элемента меньше паять! :) :)
Пока не знаю, какое время задержки даст эта схема - соберу, погляжу, а потом будем решать.
Это же здорово! Буду собирать и пробовать.
Да, теоретически правильнее будет его оставить, но практически он никогда ни на что не повлияет и в данном случае его можно исключить, в составных транзисторах стабилизаторов, там да он необходим, а тут если транзисторы работают хорошо в паре, то он и не нужен. Хотя чтобы быть спокойнее можно оставить. У меня такие пары всегда работали без них. Смотрите сами.
А Вы все-таки делаете значительные успехи. Браво!!!
Шутите!tehno001 tehno012 В схеме из 7 деталей, я умудрился поставить 2 лишние!
Но, всё равно спасибо!
На недельку сделаю паузу.
Доделаю регулируемый БП (нужно придумать и "склеить" корпус), а потом вернусь к этой теме.
Для Салаги в электронике это довольно круто, не каждый спец это знает. Встречаю постоянно от своих подчиненных, между прочим инженеров, очень глупые вопросы, например, - какое напряжение нужно подать на светодиод, чтобы он загорелся? Меня это настолько возмутило, что я посоветовал подумать и полазать по форумам. Но упрямо начали рассчитывать напряжение и, конечно, спалили светодиод.
Вот кстати и Вам вопрос, попробуйте подымить мозгами.
- какое напряжение нужно подать на светодиод, чтобы он загорелся? ...
Дойдёт дело и до светодиодов, пока не скажу, но я ОЧЕНЬ осторожный и если на 70-80 % не буду уверен в положительном результате, то экспериментировать не стану, а поищу информацию, почитаю, поспрашиваю в общем "погуглю".
Жизнь вносит свои коррективы, снова приходится отложить проект, наверное в долгий ящик.
Всем спасибо за помощь, надеюсь всё же встретиться вновь!
:vic:
