Trou
- 14 Мар 2011
можно и так. но это приведёт к увеличению транзисторов (в том смысле что придётся ставить более мощные транзюки, с теплоотводами)Так можно?
Спасибо, ясно-понятно.можно и так. но это приведёт к ...
Спасибо, у меня были сомнения по поводу диодов, но я подумал, что они всё равно не повредят схеме и оставил.Диоды VD1, если в качестве нагрузки будут лампочки накаливания, не нужны, и резисторы R1
Пока не знаю, какое время задержки даст эта схема - соберу, погляжу, а потом будем решать.Чтобы удлинить время срабатывания, можно в эмиттерную цепь последнего транзистора поставить резисторы. Ну а если более длительно,то схема нужна другая.
Это же здорово! Буду собирать и пробовать.Кстати, лампочки накаливания в Вашем случае будут зажигаться не сразу, а с нарастанием яркости.
Да, теоретически правильнее будет его оставить, но практически он никогда ни на что не повлияет и в данном случае его можно исключить, в составных транзисторах стабилизаторов, там да он необходим, а тут если транзисторы работают хорошо в паре, то он и не нужен. Хотя чтобы быть спокойнее можно оставить. У меня такие пары всегда работали без них. Смотрите сами.что это сопротивление служит для того чтобы не было случайных срабатываний
Шутите!tehno001 tehno012 В схеме из 7 деталей, я умудрился поставить 2 лишние!А Вы все-таки делаете значительные успехи.
Для Салаги в электронике это довольно круто, не каждый спец это знает. Встречаю постоянно от своих подчиненных, между прочим инженеров, очень глупые вопросы, например, - какое напряжение нужно подать на светодиод, чтобы он загорелся? Меня это настолько возмутило, что я посоветовал подумать и полазать по форумам. Но упрямо начали рассчитывать напряжение и, конечно, спалили светодиод.Шутите!
Дойдёт дело и до светодиодов, пока не скажу, но я ОЧЕНЬ осторожный и если на 70-80 % не буду уверен в положительном результате, то экспериментировать не стану, а поищу информацию, почитаю, поспрашиваю в общем "погуглю".- какое напряжение нужно подать на светодиод, чтобы он загорелся? ...
Вот кстати и Вам вопрос, попробуйте подымить мозгами.
Тоже! Удачи во всем!надеюсь всё же встретиться вновь!
