3332 достаточно хорошие головы, но труться поболе 080-х.
080 надо подбирать. Первые выпуски (с бумажной наклейкой) получше во всех отношениях. При правильной настройке дают очень хороший звук. Но если индуктивность больше 120мГн может возникнуть проблема нехватки тока подмагничивания, особенно для II-IV-х типов лент.
Пробег на износ (до снижения параметров или увеличения зазора) для 080 достигает 10-15 т.час (2 года работы по 20 час/сутки на пленке I типа "ноунейм", в лучшем случае ЕСР/BASF, редко Sony HF или TDK D), 3332 около 10 т.ч.
810-я тоже нормальная голова, но большой разброс даже в одной партии.
И еще такой факт (большая практика пользования в Яузах 221-1-2): 3332 (япошка), 080, 081, 082, 120, 121, 122, 810, 821, (832 - были вроде и такие) 8440, 8441 практически все нормально встают на воспроизведение даже при стандартной схеме (без подбора кондеров).
А вот на запись в стандартную схему (85 кГц ГСП, (100-105 для 3332)) без подстройки-регулировки встают только 3332, 080, 081 и 810. С другими обычно танцы с бубнами.
Кстати, 080-я легко пишет и при ГСП 105-120 кГц (минимально - замена кондера в ГСП), при этом частотка при -20дБ достигает 18-20кГц.
ИМХО.
