Хочу лампочку сделать
sodutilnik
29 Ноя 2012
здравствуйте достался мне такой девайс никаких там токоограничительных резисторов нет просто параллельно светодиоды хочу сделать прикроватную лампу питать зарядкой от мобильника ток макс.500ма есть шанс на жизнь?
    25.8 KB · Просмотры: 146
    25.3 KB · Просмотры: 152
По-моему, так почему бы и нет? Вполне. Только нужно знать рабочий ток светодиода и напряжение блочка питания, откуда сосчитать величину сопротивления балластного резистора.
Слушайте, 5в 500ма зарядка от самсунга пол часа полет нормальный. я думаю это был китайский фонарик примерно от трех мизинцев.
А так и есть, тип диода то неизвестен, а соответственно и токи и напряжения тоже. :toper:
Мне кажется со стороны светодиодов стоят СМД резисторы, на каждый светик...
Очень похож на китайский фонарик и запитывался он от трёх 1,5 батареек. Так, что думаю зарядку можно использовать
Так чего им будет то?
500 мА / 16 светиков = 31,25 мА.
На всякий случай измерьте ток (не должен превышать 500 мА) и делайте уже корпус светильника.
Лучше ток до 320 мА, если 3 мм светодиоды нонейм, нет смысла более 20 мА на светодиод,
из опыта: проверить просто - температура нагрева через час работы если не более 60-65 гр.,то жить будут долго и счастливо и ...
Смело соглашусь с изложенным, у значительного процента таких светодиодов максимальный прямой ток не превышает 20-25 мА, а так и запас по току если что будет.
