Хочу сделать качественный усилитель
обалдеть об стенку с разбегу-одним словом.важно не диаметры складывать а поперечное сечение,к тому же плотность тока для тороидального трансформатора выбирается 4ампера/1мм2 ,то есть ток 4ампера безболезненно обеспечит провод диаметром 1,1-1,2мм ,а провод сечением 4мм2 обеспечивает без перегрева 25ампер.
---в общем у автора просто наргузка имеет небольшоё сопротивление вот поэтому и ток маленький.
Ток измерял при включенном усилителе на всю мощность, на входе стоит переменный резистор 100 кОм, сопротивление колонки 4 оМ
ну так ведь усилитель и есть динамическая нагрузка,в момент максимального потребления в работу вливаются конденсаторы и на трансформатор приходится совсем немного,лижбы поддерживать напряжение в норме и подзаряжать конденсаторы-так и должно быть
все понял, спасибо. Но этот трансформатор две tda7294 не тянет, заказал магнитопровод 120х60х32, подскажите каким проводом мотать первичку и вторичную обмотку у меня по расчетам получилось 1221 виток первичная обмотка диаметром провода 0,46 мм, 114 витков вторичная обмотка диаметром провода 1,5 мм, мощность трансформатора получилась 113 Вт, но провода 1,5 мм нет, есть 1,25 можно будет ли намотать им.
Поставил все в корпус, но сильно радиатор греется так, что поставлю кулер, хотелось бычтоб он работал когда температура повысится, подскажите схему:)
Значит все просто к питанию вентилятор паяют:(
Вот купил трансформато, вентилятор, подключил, поставил все в корпус включаю и в колонках раздается писк в высокочастотниках, я думаю, что-то не так подключил, проверяю, все нормально, снова включаю, опять писк, и тут я снова разбираю, смотрю и обнаружил, что сопративление колонок 0 Ом! Думаю наверно где-то в штекере коротит, разбираю, да нет все нормально, мерю и опять 0 Ом. Думаю, что за новогодние чудеса:)) , че за фигня такая, в чем дело? Включаю еще раз уже с входным сигналоми из вч-динов слышна музыка, а вот нч-дины у обоих колонок молчат, мерю сопративление 2 колонки, тоже 0 Ом! Разбираю 1 колонку и чувствую что-то воняет горелым, матерюсь..., достаю динамик и смотрю сопратив. 0 ом, также смотрю колпачек на динамике расплавился, трогаю, динамик и он вобще не двигается! как буд-то в него клея залили!, посмотрел на динамик второй колонки и он тоже воняет и расплавлен колпачек:( Вот такие дела:( А главно раньше ведь отлично работало.
Вероятно было самовозбуждение усилителя с основной полосой в ультразвуке. Низшие гармоники пролезли в ВЧ головки - был слышен писк. Большим током перегрелись катушки в динамиках и весь пластик проплавился.
А можно, попроше объяснить? И главно как такое могло случиться и как исправить?
Ну, дак как такое происходит и почему, это как-то то меня или от усилителя зависит.
Самовозбуждение усилителя происходит, проще говоря, из за возникновения положительной обратной связи между входом и выходом. Либо увеличился коэффициент усиления системы (а это может произойти при повышенном напряжении питания). Нужно измерить выходное напряжение купленного трансформатора - соответствует ли заявленному производителем? Для борьбы с ультразвуком можно попробывать на выход ферритовое кольцо с 1-2 витками (ВЧ-дроссель).
Питание от нового транса после моста (+)(-) 27 вольт, что нормально, но раньше было от маломощного транса дающего после моста (+)(-) 17вольт тогда было нормально все. Там есть обмотки на 13 вольт так, что можно снова на =- 17 вольтподключить или не поможет, хотя все равно дины испорчены:(
Вот и решение проблемы: было - 17V, стало - 27V. При повышении питающего напряжения коэффициент усиления меняется (увеличивается) нелинейно. Поэтому нужно подбирать заново режим работы микросхем для 27V. Если схему не менять, то питание 17V.
Короче я сам виноват в порче динов, а усилок спаял правильно, но вот только че к нему подключать теперь?
Оставь питание 17V и ищи новые динамики (или колонки).
Да оставлю низкое питание, а кстати я вот вспомнил про то где у меня динамики есть, я их в сабвуфере на помойке нашел, по размеру почти подошол, но виликоват, придется растачивать по шире корпус колонки. Кстати дело так было иду я значит на улицу, вижу стоит сабвуфер, беру смотрю там усилок выдран, а дины видать вытащить кому-то лень было, но а я их (2) открутил, корпус выбросил. Кстати там мощьность саба на эти двух динах около вроде 300вт. была, думаю пойдет, акстати, год выпуска 2003( не такой и древний в сравнении с вегами) саб панасоник
интересные люди у вас там на помойки выбрасывают такие вещи
Да, я тоже удивился, но всетаки они усь вынули, и не лень было корпус ломать.
