Хочу сделать качественный усилитель
для стерео усилителя на тда 2050 хватит блока питания с трансформатором 40-50 ватт.идеально подходит тс-40 ,там и обмотки идеально подходят по напряжению.
кстати видел высказывание о том что нужен трансформатор на мощьность больше максимально выдаваемой усилителем на 30%-Вы что будете синусоиду слушать,советую почитать внимательно и не путать новичка свом *ослоумием*о трансформаторах для такой микры.другое дело если делаеш усилитель в классе-А-
ТОГДА ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ БУДЕТ СПРАВЕДЛИВЫМ И ДАЖЕ ПОТРЕБУЕТСЯ БОЛЕЕ МОЩЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР.
но МИКРА РАБОТАЕТ В КЛАССЕ *АБ*.И СЛУШАТЬ БУДЕТЕ МУЗЫКУ,а у неё есть свой пик фактор!!!!
Вы первый пост этой темы читали? Вы будете удивлены, но речь идёт не о TDA2050, а о LM 1875, та что с питанием всё нормально. А трансформатору запас мощности никогда не помешает. Ну а о вашем "ослоумии" мы можем поговорим в другом месте
Смотрел даташит, но не нашел ток потребления:( Вот значит мне понадобится транс 2 обмотки на 18 вольт, а ток ? не знаю:) кто-нибудь подскажите!
Подключил в разрыв общего провода мультиметр и ток как ни странно 5ма и это на полной мощности! Я не понимаю почему такой маленький ток, транс может выдать с каждой обмотки по 1.3А. или на до было подключить амперметр в 1 из 2 проводо на + или - ?
Значит вот че выяснил: если подключить амперметр в разрыв + или - то ток моряется нормально, а именно при прослушивании музыки на всю мощь. ток у 2-х микросхем вместе 1.2А макс. ,а если проверить генератором звуковой частоты то ток дошел до 1.8А максимум. Т.е с каждой обмотки ток должен быть в среднем( с запасом небольшим)приблиз. 1А, а ток транса в целом с 2 обмоток(с небольшим запасом) 2А. Ну и мощьность транса 18вольт*2ампера=36вт, а т.к. две обмотки то 36*2=72ватт мощь транса с запасом.Если ошибаюсь то поправьте меня!
Где то была схема включения тактовой кнопкой но не могу найти на форуме:(
Все нашел:) http://www.tehnari.ru/f117/t38224/ Но атеперь пора подумать о трансформаторе, я наверно раз его в магазах нет поищу на барахолке:) Ну значит завтра гляну, а также пора подумать о корпусе, подскажите из чего можно сделать? Кто как делает, или лучше купить?
Корпус пожалуй самый сложный этап Радиолюбителя...Если делать с нуля надо немного терпения и прямых рук, я например подобрал возле мусорки убитый Видак!! 2 минуты позора и порой не плохой корпус получется)))))
хороший корпус можно сделать из фанеры,склеить эпоксидной смолой или любым хорошим клеем,углы клеить через брусочки 2*2см.внешняя отделка по вкусу от самоклейки или дерматина до полировки и покраски в любимый цвет
Бюджетные варианты корпуса:
- из коробки для пакетника с крышкой, из активных колонок на двух микросхемах (для КВ-приемника);
- из АТ-шного десктопа IBM, для лампового на 6П44С (для души).
    69.5 KB · Просмотры: 137
    52.9 KB · Просмотры: 6,146
Нет, наверно я лучше куплю корпус, вот кое че подобрал они стоят в среднем 450р, но какой лучше из этих трех не определился, ваше мнение хочу узнать.
Второй корпус с аллюминиевой передней панелью, мож. его взять, но вот сверлить, пилить как интересно её не сильно будет сложно? http://aleshenko.50webs.com/pdf/331801.html http://aleshenko.50webs.com/pdf/413601.html http://aleshenko.50webs.com/pdf/332394.html
Вернёмся к трансформатору:) Решил сам торик намотаю, значит сердечник по размеру подберу, провод куплю, но на форуме читал где-то, что сердечник для трансфоматора надо из трансформаторного железа, а магазине смотрел везде только из феррита? Может всетаки пойдет ферритовый?
не пойдет, есть вариант советский усилок не рабочий купить и транс снего вытянуть, или поискать советский стабилизатор напряжения, там дроссель на торе
Кстати интересно, для чего тогда вообще применяются сердечники ферритовые кольцевой формы? И почему их нет из трансформаторного желиза? Дефицит оно что-ли?
ферит применяют для высокочастотных трансформаторов и дросселей,а трансформаторное железо для низкочастотных
Всем долброй ночи, или уже дня. Собрал усилитель на tda7294, к нему намотал трансформатор тороидальный, мерю ток при нагрузке показывает 0,65 А. Первичная обмотка намотана проводом 0,45 мм - 680 витков, вторичная проводом 1,25 мм 80 витков, хотя рассчитывал на ток 4 ампера, подскажите где ошибка?
Где-то я на форуме читал, что надо на 1 ампер провод 0.8-1мм т.е. на вторичке првод должен быть 3.2-4мм диаметром!
при какой нагрузке мерял(активная,динамическая, индуктивная)?какое сопротивление нагрузки,на сколько просело напряжение при подключении этой нагрузки?
Провод в 1 мм держит до 10А, подтвердит любой китайский производитель. А на 100 Вт тор мотать 4мм вторичку в домашних условиях - не представляю.
Раз при нагрузке показывает 0,65 А, значит - такая нагрузка и транс здесь ни при чем.
