Хочу такой аквариум
Тут где то писали как отсечь масло "домашними" средствами.
Про клаву я так и подумал, а масляная плёнка мешает контакту между пятачками проводника на плёнке и они перестают контачить, отчистить поидее можно фейри(или др. моющим средством) а потом протерев спиртом, поидее вообще хорошо бы безпроводной комплект. Интересно как же масло попало в радиомышь:D наверно по радиоканалу:D А я вот подумал, а есть ли вещество с низкой капиллярностью и которое легче масла, можно думаю было бы попробовать сделать плёнку этого вещества над маслом.
Да я давно уже думал снять кусок (около 5 мм ширины) внешней оплетки и залить идущие внутри него провода, например, эпоксидкой.
А, тогда понятно:D
Я бы попробовал силиконом через толстую иглу в обе стороны. Возможно в нескольких местах. В этом случае кабель останется гибким.
Кстати вполне возможно что масло ещё может подниматься под оплёткой самих проводов, ну я думаю сначала попробуй так, если и будет подниматься то немного.
Если твоя версия верна, то новое попадание масла в устройства только дело времени.
Значит необходимо снять общую изоляцию, затем изоляцию с проводов, аккуратно развести их в каком то небольшом контейнере и залить подогретой эпоксидной смолой.
А может сделать вот так, поидее не должно пропускать, в стенке сверлятся 5 дырочек, туда просовываются штырьки из медной проволки(не особо толстой, и с одной стороны припаиваются провода от штекера, а с другой от клавиатуры, или если не хочется портить клаву, то можно сделать штекер с проводами до проволки, а гнездо PS/2 или USB, после. Потом все это заливается эпоксидкой с помощью опалубки из пластилина например:D Блок потом можно обточить, или как на второй картинке вставить гнездо сразу и залить. Так можно поступить и с остальными разъёмами.
    42.1 KB · Просмотры: 486
    18.1 KB · Просмотры: 156
Мое трансформаторное масло имеет силиконовую основу. Так что силикон отменяется.
    25.5 KB · Просмотры: 138
Можно и так, я просто делал как предлагали выше, чтоб разъёмы были ниже уровня масла, а паять не обязательно можно и скрутками сделать, а поверх надеть кембрики из термоусадки и нагреть их, тогда будет надёжно и красиво.
Можно и так, я просто делал как предлагали выше, чтоб разъёмы были ниже уровня масла.
В том-то и дело, что разъемы находятся НАД уровнем масла, касаясь его только в нижней части! И все равно сосут, сволочи! А опускать уровень масла ниже не хотелось бы, оголятся где-то около 3 см материнки. Ничего страшного в этом нет, но уж больно не люблю я сдавать позиции и идти на компромисс. Есть в этом какое- то признание собственного бессилия или слабости...
Если сделать как нарисовал Taper то можно уровень масла и поднять, чтоб вся материнка скрылась.
Проще заливать эпоксидкой короткий участок кабеля, как я писал выше.
ИМХО
Ну дело твоё, это конечно легче но менее эстэтично, и все же масло по внутренней оплётке может потечь:D Спорить и настаивать не буду:D
Если Weles прав, ничего не получится.
Вот ...ля теоретики! Ясно, что гарантии нет. Но если пробовать, то начиная с простых вариантов, а не с синхрофазотрона! :tehnari_ru_182:
Я думаю что перве полгода результата не будет, мне кажется очень маленький канал, если протекать и будеть то оооооочень мало:D
Так я о простом.
Предлагаю зачистить провода, расправить, что бы не замкнуть и потом залить. Куда проще?
