Хочу такой аквариум
Ну они же не говорят, сколько времени этот комп эксплуатировался. Может он через месяц накроется медным предметом домашней утвари?
Тут:
xm3 пишет:
Такой вариант работает у меня уже более 3-х месяцев.
Работает 24/7 роль роутера.Если менять комплектуху, нужно все промывать в спирте. Так как на компе стоит фряха, то использовал флешный 4GB винт. Поуберал кулера с ЦП и моста, оставил на блоке питания, но только маленьким даметром. Масло в аквариуме теплее на 3-4 градуса от комнатной температуры, теплоотвод супер и совершенно нет шума. А также заменил все провода на 32-16 AWG в прозрачной оболочке.(поменял через месяц, тоже достали эти разноцветные жгуты). Также дабавил две пластиковых рыбки. Они плавают от потока от кулера БП и теплового потока от ЦП.
Заморочка стоит того.
15.05.2007 17:17:02
Меня это сообщение очень окрыляет.:D
Надо проверить, как поведёт себя силиконовый клей с маслом, а то точно будет катастрофа. Для аквариума на тридцать литров хватит стекла толщиной шесть миллиметров. А масло, я уже говорил, можно взять конденсаторное. Оно почти белое и применяется для заполнения высоковольтных конденсаторов и трансформаторов, то есть является изолятором.
Не, не клей а герметик, его даже электролит не разъедает, хотя проверить не помешает. Удобство герметика в том, что его излишки легко ножом убирать.
Я знаю, что это такое. Сам клеил аквариумы до шести тонн воды на этом силиконе. Он хоть и именуется герметиком, но является именно клеем на кремнийорганической основе.
Я про автомобильный маслостойки думаю.
А вот тут и масло нашел.
5-6 Gallons Mineral Oil
$60 from STE Oil
You'd be amazed how difficult it is to find quantities of mineral oil locally! We learned that it is given as a laxative to horses, so you can talk to a local vet to get it! Special thanks to McMonigle Veterinary Hospital for humoring our odd request and providing the mineral oil!
Судя по переводу в ветлечебницах, где лошадей лечат, искать надо.
Или у кого они покупают узнать....
9 бутылей по 5 литров надо = 540$....
Ой! А галлон то сколько в литрах?
Посчитал.
Английский галлон = 4,546 литра.
То есть мне надо 10 галлонов. А в бутылке 5- галонов.
То есть 2 бутылки = 120$ ...))))))))
Ну что ж, дерзай, раз отговорить не удалось! :D
    44.1 KB · Просмотры: 117
очень интересная штука может получиться. особенно для дизайна так называемых HTPC, компьютеров на посредственных процессорах и с посредственными видео картами занимающиеся только декодированием видео и вывод его на жк панели. Хдд я так подозреваю они внутрь не положили. Приходит кто-нибудь в гости, там киноху посмотреть под пивко, ты включаешь свой телевизор, а под ним тускло подсвеченый пузырящийся хтпц ). Вжик - делай ) потроха все равно по нынешним меркам ни очем, спалишь - ничего особо не потеряешь, а если заработает то, хороший опыт. За одно им и поделишься.
А если "бах", то под телевизором 25 литров масла. :D:D:D
Чуть друг друга не допоняли:)
очень интересная штука может получиться. Вжик - делай ) потроха все равно по нынешним меркам ни очем, спалишь - ничего особо не потеряешь, а если заработает то, хороший опыт. За одно им и поделишься.
Ага. Я тоже об этом же..))))) Спасибо за поддержку..)))
Вот кое что ответили про минеральное масло:
"минеральное, а значит при долгом нагреве и воздухе будет застывать и образовывать твердый налет и ухудшать теплопередачу."
Это правда?
И потом трансформаторное говорят все таки лучше, но желтоватое оно.
А если подсветку сделать, чтобы из желтого и еще какого то - голубое получалось, какого цвета подсветку надо делать?
с этим готов не согласиться. для "баха" надо много пива выпить, в противном случае бахать там нечему ) ну и хтпц системы обычно делают на мини-итх платах, так что думаю максимум 10 литров )
Я говорю о бытовом бахе. Мышка бежала, хвостиком махнула... + Пиво :D
Ну незнай, незнай.
Аквариум, который на 45 литров расчитан, крепкий должен быть...))))
да неее. на самом деле реально.. и масло минеральное реально заливать и аквариум такой сделать реально..
я только одного не пойму, автор почему уже не сделал то?
нужно всего лишь начать да кончить..
1) аквариум чтоб не протекал
2) комплектующие (кстати реально отмывается в ультрозвуке, даже после масла)
3) и само масло.. тяжелее найти прозрачное и белое (без желтезны), но можно ..
кстати любое масло пойдёт без проблемм.. даже бензин и саляра..
для знатоков напоминаю, в бензобаках авто стоят датчики топлива и собственно сами моторы топливных насосов и пока никто на воздух не взлетел и даже за 10 лет (чего в компах не предвидится) коррозия не сжирает провода и проводники датчика)..
автору .. дерзай.. ждём результатов на главной страничке.. модераторов знаешь, пиши статью поставим в главную..
Да я пока тут новенький.
И тока вчера именно тот комп увидал, хотя он уже 3 года назад был собран и опробован.
И есть случай, когда из-за машинного, правда, масла, которым смазали куллер на проце, комп не включался. Видеокарта прямо чавкала в разъеме, когда я ее оттуда вытаскивал. После чистки комп работал исправно.
Вот потому то у меня собственно самый главный вопрос - надо с минеральным маслом все герметиком проходить или нет? Да и само масло уже поддвергли сомнению. Есть ли смысл именно такое использовать? Хотя оно вроде медецинское, неужели налет какой-то может образоваться и оно густеет?
А за поддержку спасибо. )))))))))))))
