Хочу такой аквариум
Была задача удалить эпоксидную смолу с электронного блока, не удалось. Чем только не пробовали.
Так, что и растворяется в плате то не эпоксидная смола.
Так я ж говорю со врееееееееееменем:D там больше нечему растворятьcя:D Может и не растворяется а как нибудь там микротрескается и вымывается:D
Представил комментарии к работе vzhik777 после публикации.
“К сожалению, часть материнской платы вымылась безжалостным временем”…
В результате естественной эрозии верхние части планок оперативы и все углы материнки превратились в искусственный грунт на дне аквариума, из которго теперь растут полиэтиленовые водоросли:D:D:D
Народ! Завязывайте теоретизировать! Все работает, ничего не рассыпается. У меня в масле комп отработал год и работал бы дальше если бы я не затеял переделки. Ну за какое время морально устаревает железо?! Года за два? Так чего тогда обсуждать?
Как написал Ильф: "Мне не нужны "вечные" иглы для примуса. Я не собираюсь жить вечно".
Хорошо.
А у тебя по твоей работе новости будут? Или тему оставил.
Если честно, вот уже 3 месяца не прикасался к аппарату. Стыжу себя за лень. Пора делать, но что-то энтузиазизм спал.
Напрягусь- закончу.
Закончишь, выкладывай фотографии. Будем ждать.
Помните клал конденсаторы в масло и в лампадное масло, так вот уже заметен прогресс, резинки на кондёрах несколько подвздулись а резиновые крышки флаконов заметно разбухли.
Енто не есть гуд...
Мне тут тоже один студен помогает с кондюками эксперименировать..
В общем он и отдельно и прямо на видюхе оставив утопил в вазелиновом...
Ну дак вот... За 2 месяца у тех, что просто "плавали", резинки уже вылетели, а те, что на видюхе - были живы.
Он их после того, как у обычного все плохо стало, с видюхи снял и посмотрел.
Но через день у тех, что с видюхи снял, уже просто на воздухе резинки тоже вылетели..
Получается, что пока на месте, резинка фиксируется самой платой и они не вылетают.
Потому есть идея: выпаивать каждый кондюк, который имеет резинку, ее чем то обрабатывать (лаком, эпоксидкой например) и снова на место ставить..
Хотя конечно странно, что резинка вылазит, а корпус на месте остается...
Или быть может я не так его понял? Самих кондюков не видел, он мне по аське пишет, тоже утопленниками интересоваться начал..)))))))))
Нать будет с него фотки вымогнуть, если он кондюки еще не выкинул
Думаю можно не выпаивая, просто пройтись вокруг конденсаторов каким нибудь герметиком.
Очень проблемотично. Многие кондюки, особенно около сокета, так просто герметиком не залить, потому что не подлезешь..(((
Да и герметик надо знать какой использовать, чтобы его маслом не съело..
О! Че вспомнил то...
А че за ...кхм-кхм... в общем ерунду используют при сборке плат для военной промышленности?
Я как то давным давно видел подобную... Вся плата вместе со радиодеталями какой то почти эпоксидообразной прозрачной штукой залита была. Я так и не смог ее отковырять, чтобы какой-то трнзистор отпаять, который мне на тот момент был очень нужен...
Может че нить подобное использовать для герметизации кондюков? Скажем через шприц с иглой потихоньку поливать, где нет доступа... А?
О! Че вспомнил то... А?
Не занимайся ерундой, все равно что-нибудь пропустишь. Залей силиконовым маслом. Через месяц два я опишусь как конденсатор.
Или сам напомни.
Всем доброго дня!
Обещал отписаться по поводу симуляции утопления дисков (заклеивания барометрических фильтров на хардах). Итак, проблемы есть. Теперь уже однозначно могу утверждать, что проблемы связаны ИМЕННО с экспериментом (см. мои предидущие посты), а не случайным совпадением.
Интересно, что восновном это проявилось на системных дисках в областях Boot. Так один системник вообще отказался запускать ОСь, а второй запускается только после холодного запуска и дает "ошибку ОС" в случае reset.
Думаю, что это связано с парковкой головок. Возможно, головки приземляются раньше и чиркают диск. Если кто знает в деталях технологию парковки головок прошу высказываться о возможном механизме возникновения дефекта, исходя из описанных мною симптомов.
З.Ы. Окончательно принято решение в новом проекте НЕ топить жесткие диски. Уже начал переделывать PCera. Диски подвешу в воздухе под корзиной с радиатором с таким расчетом, чтобы поток забираемого воздуха проходил через жесткие диски.
Не думаю что это влияние парковок. Хотя не уверен.
Если отбросить подробности, то происходит примерно следующее. Диск запускается и выходит на штатную скорость вращения. При поступлении команды блок головок начинает позиционироваться на необходимых секторах. При этом головки парят над блинами за счет своей формы. Поддерживая необходимую высоту.
Если головка чиркнет по диску, это 100% ведет к повреждению диска.
А если повреждение произойдет в районе загрузчика, диск никогда больше не запустится.
Есть несколько вопросов.
Думаю, что это связано с парковкой головок. Откуда возникло предположение?
Возможно, головки приземляются раньше и чиркают диск. Головки не могут приземлиться раньше. Их удерживает воздушный поток. Эффект крыла.
Головки паркуются раньше чем останавливается диск.
Вообще то не всегда, так называемая нулевая дорожка может убиться и не полностью, диск будет работать но со сбоями.
Предположение возникло от того, что повреждения, как я вижу, восновном в секторе Boot. На двух системных хардах проблемы. Но повреждения несильные, ибо сбои происходят не на каждый запуск.
Возможно, конечно, что повреждения есть и в других секторах, просто они не так явно сказываются на работе компа.
В любом случае, количество отказов дисков- уже число статистическое. Недопустимость герметизации жестких дисков считаю эмпирически доказанной.
