Хочу заменить процессор и материнку, нужен совет
  • Автор темы Автор темы lutsk
lutsk
13 Сен 2012
Всем здрасте.
Начну с того, что мои познания о железе поверхностные. Вот данные о моём железе:
Материнка: GA-945GZM-S2, ревизия 3.9.
Процессор: Intel Celeron CPU 430 @ 1.80GHz
Видеоадаптер: ASUS EAH6450 Series
Память: 1 Гиг.
Хотелось бы поднять до 3.0+ ГГц, - говорят и материнку менять надо. Но как определить при выборе платы, какая подойдет вместо старой (крепления, разъемы и т.д.)?
Добавлю также, что сейчас установлена Windows XP, но в перспективе буду переходить на Windows 7, 64-бит.
Спасибо!
Предполагаемая сумма , для вложения в апгрейд ?
вот затрудняюсь. Думаю частями, но хотелось бы вложиться не более 250 уе.
При таком скромном бюджете , лучше ориентироваться на платформу AMD , эта платформа не хуже , она в силу конкуренции немного дешевле . Подождите немного , подойдут знатоки этой платформы и посоветуют конкретно .
Хорошо, - надеюсь, дадут совет.
Ну а на платформе intel на какой бюджет тут рассчитывать надо?
aborigen2010 понял, посмотрим, может знатоки платформы AMD посоветуют чего...
Бюджет обозначен , посоветуют однозначно .
Только нужна ли память 8 гиг?
А вдруг Вы решите 64 битную ОС устанавливать , тогда и не помешает . По поводу предложенной пары материнка и процессор они по моему не совместимы на материнке сокет АМ3 а у процессора АМ3+ но я не уверен сейчас посмотрим на офсайте. Осмотрелся - извиняюсь всё совместимо.
А нельзя потом сделать 4гиг + 4гиг ?
В этой материнке, помоему, один недостаток, - нету USB 3.0. А выбрал я её из-за наличия IDE. Но может еще какие замечания будут?
А зачем устаревший даже можно сказать , древний интерфейс если из за жёсткого диска то менять пора . Всё таки лучше немного вперед смотреть .
А тут думаю , Вы разницу между USB 2 и USB 3 практически не ощутите в отличие от интерфейса винчестера там всё таки будет система устанавливаться.
понял, спасибо. Просто жёсткий диск я пока не думаю менять.
У меня сейчас всякий раз, когда вставляю флэшку, выскакивает информационное окно типа "Ваш USB будет работать быстрее ..." и т.д. Раздражает. А так мне по барабану. Можно на той материнке это решить или ещё как?
