Хрип в УНЧ 2х15 Вт на TDA2030AL
я тоже ссылался что мс бракованые :-(
Фильтр питания чем больше емкость - тем лучше, но и больше 4700 ставить смысле нет в этот усилитель. Так что это роли не сыграло. Так же еще можно взять новые емкости электролиты - я и на такой дурдом с покупными платами нарывался. Было новое, а где-то сухое оказалось. Но это после замены мс.
не,электролиты норм, замерял напряжение на второй мс на 4 ножуке 11 вольт. при этом подаю 12 с бп атх
Ребят,проверил вольтметром еще раз питание на мс`ках , все норм,обе рабочии
Плату сам собирал или уже была собранная паянная?
А детали точно все на своих местах?
И микросхема начальная вылетела на этом напряжении или всё же она живая? Это последний вопрос.
МСки сменил уже? То, что ты описал - похоже на брак обычный...
мс`ки не менял ,заменил только один кондер,который паралельно питанию, сегодня вечером буду проверять мелкие кондеры на входе и выходе,резисторы норм , еще забыл сказать,на моей печатки не было дорожки к 5 ножке 2 мс, пришлось перемычку паять) Всех С ПРАЗДНИКОМ ! СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! буду менять провод входа звука на более качественный)
чего ж сразу об этом не сказал? место это можешь покрупнее планом показать откуда и куда была перемычка? вполне может быть брак на самой плате - ошибка разводки.
щас фото скину а на рисунке платы нарисую где её не было
воот фото, прошу не ругать,фото платы делал на камеру мобильника ,нормальной мыльницы нету
    66.6 KB · Просмотры: 199
    62.5 KB · Просмотры: 159
Попробуй сфоткать через линзу.
Номиналы попробуй поставь как на этой схеме
    15.5 KB · Просмотры: 2,220
Щас пока нету времени менять детальки и что их менять,у меня еть ток вольтметр и тот советский, куплю мультиметр и тогда все вымеряю и буду смотреть что нужно делать дальше, щас, нужна помощь знающих,есть Трансформатор 2полярное питание 1провод 10 вольт , 2провод 20 вольт и 3 GND ,есть диодный мост КЦ405Е , 2 кондера на 4700мф 16 вольт,нужно создать бп для усилителя ,кто поможет мне в этом?!
    56.9 KB · Просмотры: 58
    58.3 KB · Просмотры: 48
    59.8 KB · Просмотры: 64
    49.2 KB · Просмотры: 74
Десять вольт будет маловато после фильтрации, двадцать явный перебор, кц может греться, если в двухполярку его включить от такого напряжения. Есть еще какие диоды? Просто по вольтажу то будет нормально - 14в плюс фильтр, но за силу тока после кц я не могу сказать ничего положительного.
