Китайская зарядка для мобильного, нужна помощь в доработке
  • Автор темы Автор темы DaniL K
Эти простые способы предполагают понижение напряжения за счёт рассеивания немалой тепловой энергии на элементе, который будет располагаться либо внутри корпуса, либо вне. В первом случае имеют место быть проблемы с охлаждением, во втором - неудобство. Неужели есть такая необходимость мучить этот зарядник на 6,7V, если полно копеечных зарядников на более низкие напряжения? Даже если взять 5-вольтовый USB зарядник, понизить до 4-4,5V будет проще, чем понижать с 6,7V, а может и вообще не понадобится.
Хотелось бы посмотреть как к КС119 прилепится радиатор. :tehnari_ru_203:
Под такой корпус стабилитрона я высверливал отверстие в толстой алюминиевой пластине, чтобы входил плотно, смазывал термопастой и вставлял в отверстие. Один с небольшим радиатором где-то завалялся, найду - зафотаю.
Коля мне интересно как он из 1,9 В сделает 4 В? Обычно в этих зарядках на выходе кроме диода и конденсатора ничего нет. Показали бы фото платы вашего зарядника, может что то бы конкретней посоветовали.
ща сброщу, к тому же зарядка слегка приболела... И тут два варианта либо я диод со стабилитроном перепутал, или всёж нужно было ставить резистор с большим сопротивлением, но резистора один фиг не было...
Оказалось, стабилитрон с радиатором уже пристроен.
А рядом красненькая, на оптопара ли?
Это светодиод красный, линза за пределы корпуса выходит. Просто внутренняя стенка корпуса глянцевая, всё отражается как в зеркале. ))
Фу ты блин, а я уж думал самодельная оптопара, ну да было сомнение- что с одинаковых элементов сделана.:jazik:
как и обещал моя жертва... Теперь с новой просьбой как искать кого я мог убить" (читай спалить), зарядка теперь естественно вообще признаков жизни не подаёт, я так понимаю и синий кондёр нужно менять... Он был завязан на деталь которую я выпаивал...
    57.2 KB · Просмотры: 57
А с обратной стороны плату можно ? и что написано на том, что стояло и на том ,который поставили.
    51.9 KB · Просмотры: 166
так то что стояло-нечитабельно... Единственное есть чёрная полоса по середине... Ставил С8V2PH- само собой проработал он не более 3х -5 секунд. Далее выпаял покойника (проверил) и поставил на место то что и было... Надеясь на авось... Авось не сработал.
А вот теперь эта зарядка пойдёт в утиль. И все изыскания на этом закончены.
ну не должен был трансформатор сгореть... Остальное ерунда. А изыскания только начинаются...)
С8V2PH стабилитрон 8 В , могли спалить транзистор , проверяйте его.
да транзистор -мёртв... теперь бы ещё маркировку разобрать... Маркировка в две строки на первой (1?)300(1?) на второй точка С и то ли 6Н то ли 01...
MJE13001 , ставить лучше выше 13002,13003.
    14.4 KB · Просмотры: 63
    17.1 KB · Просмотры: 85
В том и дело что маркировки нечитабельны... Их различия заканчиваются на размерах, тот что больше подвязан на синий кондёр, тот что меньше подвязан на резистор. Я этот момент просто упустил... Согласно логике" дилетанта резистор должен быть подвязан на стабилитрон... А в схемотехнике я не очень силён иначе не сидел бы в разделе для начинающих"... И я конечно извиняюсь, но думаю можно обойтись и без сарказма... Тема электроники мне интересна, но учитывая что далеко не школьник у меня критически мало времени для более углублённого самообразования... А при таких раскладах мне проще черпать знания при решении практических задач. И конечно без помощи отзывчивых и понимающих мне не обойтись...
