Классический мотовелосипед в процессе создания
Версия 2.0
    39.9 KB · Просмотры: 136
Знатно меня плющит и таращит.
    32.5 KB · Просмотры: 163
Я не художник,но в последнее время тянет все свои идеи и проеты изобразить карандашом.
    38 KB · Просмотры: 78
Приехала фара для Химеры.
Отечественная,такая ставилась на экспериментальный мопед Зиф 20.
    38.5 KB · Просмотры: 68
    26.8 KB · Просмотры: 117
Как-то так. Колесо и руль под замену. Руль будет шире,колесо будет с другим ободом.
    74.9 KB · Просмотры: 92
    101.5 KB · Просмотры: 50
Сделал перемычку,её ещё надо будет припаять.
Трубу подседельного штыря решил изготовить из той же части рамы Универсала.(велосипед такой был) Труба будет внутри проточена на 1,2мм и прекрасно встанет на место. Ещё сделаю втулку для поднятия жёсткости и добавлю косынку.
Ещё сделаю колечко для передней части рамы,оно будет запресованно поверх сварного шва.
На фото - это я тупо держу трубу рукой,для наглядности.
На левом фото труба просто висит на честном слове,поэтому может показаться,что угол наклона не тот.
    33.5 KB · Просмотры: 105
    27.6 KB · Просмотры: 36
Кто верит в успех проекта? Я хоть и стараюсь всё доводить до конца,но ....
Сегодня пропурхался с машиной,поэтому успел только доделать центральную трубу.
Главное, что б сам верил, а мы смотрим, читаем... Верю, сделаешь!!!
Примерка. В промежутках делаю фото. На следующем этапе будет формирование маятника и косынок. Сессию почти закрыл,в понедельник сдам Курсовую по Технической механике и буду на три месяца свободен от учёбы. Рама не соответствует моему плану,надо ещё укоротить заднюю часть.
    86.9 KB · Просмотры: 129
Сваривать тоже буду я,для этого ещё нужен стапель.
    33.7 KB · Просмотры: 167
Тема мертвая?) где результат? tehno015
Тема заморожена, так-как на данный момент все финансы уходят на учёбу и семейные траты. (запчасти к машине, продукты и тому подобное) Летом обязательно продолжу проект.
За это время,мало что изменилось. Купил бак и двигатель. В качестве двигателя,выбрал Lifan 139F2.(1,2л.с) Каретка будет совмещена с редуктором и там фривил. Говоря простым языком,когда буду ехать,меня не покалечит педалями. Посчитал стоимость изготовления корпуса редуктора и ужаснулся,купить готовый - проще,но,тогда не будет возможности ехать на педалях.
    91.4 KB · Просмотры: 114
    51 KB · Просмотры: 35
    45.9 KB · Просмотры: 34
В третий раз пересмотрел концепцию и отказался от установки 4Т моторчика.
Снял со своего нового триммера 2Т вонючку и поставил на него 4Т.
Есть и плюс, этот 2Т двигатель - на 1,7л.с.
Решил развернуть двигатель и поставить вместо стартера - сцепление от пилы. (это для изменения направления вращения и упрощения)
Вполне осуществимая задача, осталось докупить сцепление пилы и немного доработать двигатель. (ладно бы двигатель, нужно будет поставить чашку на вал редуктора)
Проект сменил название на "Chimera Compact". Попутно, я решил отказаться от 2х подвеса и планетарной втулки. Будет классическая трещотка и 7 передач.
Предстоит море работы. Если продолжится техническое вдохновение, то смогу закончить этот проект. Благо, что появилась другая заготовка для ходовой. А ходовая, которая планировалась под проект - будет использоваться под Д-6.
    78.2 KB · Просмотры: 90
    76.9 KB · Просмотры: 87
Эротические фото.
    43.2 KB · Просмотры: 76
    45.5 KB · Просмотры: 92
Скидал в куче металлолом. Чисто для вида.
    142.6 KB · Просмотры: 62
А толку, коробочек наставил. Ясно же видно, что этот двигатель на эту раму не лепится.
Тут будет другая вилка,с большим вылетом и всё встанет. Подумаешь, придётся немного укоротить рулевую колонку. Это самая подходящая рама из всех, что я видел.
Так что, держите свой негатив при себе.
Федь, это не негатив, а констатация факта, с этой рамой ты не влепишь этот двигатель! А... если влепишь(и он будет ездить), с меня магар в удобном для тебя виде! ;)
