Клавиатура BTC 5137 Black USB
Статус
Сделал...
Клавиатура работает... даже, если выключен переключатель...
Может такое быть? Или переключатель просто сломаный(не выключает)...
    37.6 KB · Просмотры: 166
попробуй с другим проверить, у тебя вроде все правильно отключено и переподключено.
возможно.(+ проверь что пайка не замыкает,и на контактах кнопки, тоже)
Попробую завтра без переключателя...
Эх... Вроде не так давно говорили о проблеме этой кнопки сна, но появилась проблема. Чуть не угробил Вин 7 из-за этой кнопки. Разобрать саму клавиатуры было достаточно непросто, так как держалось всё не только на обычных шурупах, а ещё и на пластиковых тугих креплениях.
Кнопку я вытащил, скорее всего придётся так же заклеить изолентой :)
Зачем такие кардинальные меры, не проще ли зайти в пункт электропитание и поставить: при нажатии кнопки сна действие не требуется. И клава цела, и кнопка не мешает.
Мой способ рулит :)
Попробовал я разорвать провод...
Выяснил, что это выключатель сломанный у меня... :(
так замени:)
У меня только 1 такой маленький... как куплю... заменю... :)
:) как говорится: Мы лёгких путей не ищем!
Статус
