ХР. По крайней мере в этом разделе тема...но она должна работать . что-то тут не так . какая ОСистема ?
А это что за зверь такой? Если сборочка (а ведь сборочка), тогда к "великим создателям" чудо-дерьма и обращайтесь. Кому как не им знать ,что оттуда выкинули, что впихнули? Может там заранее так было задумано, может нечаянно кривые ручёнки не тот файл удалили... Кто знает...Windows Embedded Standard
это и есть решение, только надо поставить не включена, а отключенаНашел одно решение проблемы но оно в моем случаи не помогло.
1.Запустить gpedit.msc
2.Административные шаблоны
3.панель задач и меню "Пуск"
4.Удалить команду "Выполнить" из меню "Пуск" - Поставить Включена если хотите сделать команду Выполнить не активной.
Может у кого есть еще варианты?
Отключена остается. Может гдето в реестре есть какието запреты на вызов меню ВыполнитьПроверьте так:
- Переключите Удалить команду "Выполнить" из меню "Пуск" на отключена, нажмите ОК
- Закройте gpedit.msc
- Снова запустите gpedit.msc
- Проверьте какое значение стоит у Удалить команду "Выполнить" из меню "Пуск" (если включена, значит это вирус)
AnVir Task Manager.
да, просто сделал скриншот уже настроенной ветви реестра, чтобы не писать положения всех галочекНа втором скриншоте наверное правильно "Элемент разрешения для Explorer"
собственно это и нужно сделать, а затем не перезагружаясь настроить разрешения всех пользователей как на скриншотеВ реестр можно зайти следующим образом, запустив безопасный режим с загрузкой коммандной строки.
В HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Pol icies\Explоre есть значение NoRun=1. Удалить его, зменить значение на 0 можно
это как раз и не нужно. Вероятно сама система или какая-либо другая программа при перезагрузке восстанавливает значение этого параметра. Идея состоит в том, чтобы в безопасном режиме изменить значение этого параметра, а затем оставить всем пользователям, в том числе и системе, дать доступ только для чтения, а запись запретитьдаже если поставить полный доступ
